细节库
绝缘爬行空间。具有1-1 / 2英寸的混凝土块。外部刚性泡沫
空气密封势在必行。混凝土基础和木材框架之间的连接是容易出现空气泄漏和水分问题的地方。木材经常翘曲,混凝土很少扁平。至少有三个地方有空气泄漏,可能更多。泄漏的连接可以是指能量,湿度,舒适和IAQ问题。延伸墙体护套过去这些连接是一个实用的良好第一步。毛皮,粘合剂,喷雾泡沫和垫圈可以紧紧地密封它们。
除非你住在沙漠中,否则地面总是弄湿;那个地面水总是推动它的方式。足迹漏斗可以携带散装地下水,但基础也必须破坏毛细血管。如果你让它,土壤中的水会朝着屋顶框架遮挡。毛细管断裂,如刷子上的防潮,小屋密封剂和刚性绝缘块这一过程。基础是削减角落的糟糕地方,因为在房子结束后,问题昂贵并且复杂化。
因为爬行空间大多埋在地面上,所以保持它们弄湿了很重要。刷上潮湿 - 甚至更好,凹坑垫 - 帮助保持地下室墙壁干燥。基底墙应用粗粒材料回填,以中断毛细血管,并帮助地面和雨水朝向基础排水管。
爬行空间具有地下室的所有缺点,以及它们的优点很少:它们提供所有的水分,模具和空气泄漏,而不提供任何生活空间。仍然,爬行空间有时会有意义。爬行空间墙应在刚性泡沫的周边内绝缘,密封而不是排出。最佳目前的做法是让爬行空间像房子的其余部分一样。这…
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
有关的
