详细的图书馆
小知识:波段面板的放置
有许多类型的预制结构绝缘板(sip)可用。最常见的有一个膨胀聚苯乙烯(EPS)绝缘芯夹在OSB护套之间。它们是在工厂里建造和切割成尺寸的,包括门窗的开口,然后被运到工地准备安装。工厂生产以及工程和回收木材产品的使用为更精确的产品、更少的浪费、快速的工地建设和更低的隐含碳提供了潜力。
顾名思义,sip可以是结构性的,用于墙壁和屋顶,也可以与木框架或柱梁结构结合使用,其中适当大小的柱、梁和桁架承载结构载荷。这样可以减少面板上的螺栓,从而减少热桥接,增加系统的整体r值。面板连接被粘和胶带和安装,以创建一个密封的建筑组件。与所有紧凑的建筑一样,使用sip建造的房屋不能依赖于被动通风,必须有设计良好的主动通风系统。
使用sip可以加快现场施工,但需要仔细规划涉及所有行业。窗户、暖通空调系统、管道和线路的位置必须提前设计,因为后期的更改将是昂贵和复杂的。
使用SIP作为边缘托梁(也称为带托梁),如图所示,是在家庭中经常被忽视的区域提供连续绝缘和空气密封的一种方法。在传统的框架地板,边缘托梁设置与泥槛的外边缘一致。外护套与上面的边托梁和墙直接接触。这就产生了一个冷边缘托梁,与潜在的冷凝发生,并在热桥…
结构绝缘板(SIP)可以创建一个强大的,良好的绝缘,密封,建筑围护结构。然而,当涉及到水分管理时,它们可能是无情的。大多数SIP在变湿时干燥缓慢,因此后通风包层,坚固的闪光细节,细致的渗透密封,以及有效的现场/整个房屋通风都是必不可少的。
详细说明:
带板设置在窗台的外侧边缘,围绕整个建筑的周长。在平面图中要求的窗台上重叠带板,并与窗台布局的接头相对。
有关SIPs的更多信息,请参阅绿色建筑百科全书
有关SIP制造商的更多信息
注意:GBA SIP详细信息由90个pdf组成。目前还没有dwg文件的详细信息。这90个细节的版权归Green Mountain Panel所有,并经Green Mountain Panel的明确许可包含在GBA施工细节库中。所有的SIP细节都是由Steve Baczek绘制的,并由Peter Yost为Green Mountain Panel(开发所有其他GBA细节的同一团队)审阅。
要查看SIP详细信息和逐步安装过程,请下载绿山面板安装手册.
本文仅适用于GBA高级会员
