空气密封势在必行。混凝土基础和木框架之间的连接是一个容易漏风和潮湿问题的地方。木材经常翘曲,混凝土很少平整。至少有三个地方可以让空气漏进来,可能更多。漏水意味着能量、湿度、舒适度和室内空气质量问题。只要实际可行,将墙护套延伸到这些连接处是很好的第一步。填缝剂、粘合剂、泡沫喷剂和垫圈可以将它们密封得很紧。
除非你住在沙漠里,否则地面永远是湿的;而地下水一直在往里挤。基础排水可以带走大量的地下水,但地基也必须破坏毛细作用。如果你允许的话,土壤里的水会一直蔓延到屋顶的框架上。毛细断裂,如刷上防潮层、基材封口剂和刚性绝缘堵塞这一过程。地基是一个不合适的地方,因为问题是昂贵的和复杂的修复后的房子。
因为地基墙大多埋在地下,所以重要的是要防止它们吸收水分。刷上防潮材料——或者更好的是,波纹垫——有助于保持地下室墙壁干燥。地下室墙壁应用粗颗粒材料回填,以中断毛细作用,并帮助地面和雨水流向基址排水沟。
隔热板提高舒适性。在平板下安装连续的硬质泡沫保温层,除非在气候最炎热或白蚁滋生的地区,当地法规可能禁止这种做法。隔热层可以缓冲室外温度的波动,保持平板的温暖和干燥,并降低能源账单。
干墙板消除了地板框架的需要,混凝土可以用作成品地板。但你还是得往下挖……
