我是否必须清理并更换伟大的东西?
我一直是背面和边缘密封,也密封在电气盒内部的间隙,带有伟大的东西门和窗户(低膨胀泡沫)。然后,今天我看到了一个博客,说道德建议不要用铜线与它联系。我打电话给他们,他们在安装过程中易燃和治疗时。
Do I have to clean out the Great Stuff and switch to another product for air sealing electrical boxes? If so, any suggestions.
Thanks in advance
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
Oak,
是的你是。你不应该填充电箱 - 甚至部分 - 喷雾泡沫或任何形式的绝缘。
电箱中的空气是有原因的。其目的是消散热量。任何对导体散热能力的干扰都会产生火灾危险。
电气代码指定了电气盒的最小容量,以确保导体周围有足够的空气来确保安全性。
Oak,
您的空气密封在电气盒的容量部分外部,您将很好。
什么可以在改装的情况下使用,你不想把墙面拉开?
你的意思是什么类型的绝缘/密封材料?
I've had good luck with the airtight electrical boxes from various manufacturers. The Thomas & Betts versions are available locally the my electricians will use them if I have them on the job. The only downside is the lack of a 3-gang and 4-gang size.
Thanks David. I wonder if using the orange fireblock foam inside the box is also a no no. Even if you're careful not to take up space in the box.
斯蒂芬,I'm sure the NEC says something to the effect that nothing but rated electrical devices shall be used inside electrical boxes. I wouldn't put foam inside a box, it's just not necessary.
我肯定会把罐装泡沫放在电箱周围。通过常见的类型,它可以通过各种孔渗出并进入盒子 - 我们在这里谈论一个小金额。金属盒在没有螺钉的情况下有螺丝孔,塑料盒在线开口周围有间隙,因此您可以从内部显示一些显示。
我没有看到它是如何与喷雾泡沫绝缘体发生的不同。那些东西扩展了我使用的更大的Themco Lef,毫无疑问发生同样的事情。没有直接经验,但那是我的亨希。
我喜欢密封的电气盒是前面的法兰和垫圈。盒子和干墙之间没有泄漏。当然,如果您使用它们,则可以填充或泡沫与常规框,但如果您使用密闭盒,则无需执行任何操作即可密封。
因此,在一个改造的情况下,旧家门在鼓风机门测试后有出口泄漏,我们有两种选择1.撕开墙壁,安装气密盒或2.安装在盖子下的垫圈,并使用儿童防护件。嗯。可能是一个新产品的机会。就像一个旧盒子里的一个密封盒子..必须满足MIN空间的代码。一些空间可能延伸到干燥墙的平面之外。
或者, push a can foam straw thru a hole to get behind the box and blast some fireblock foam behind the box from the front. Cutting out any excess that got inside the box.
斯蒂芬,
1.关闭断路器。
2.拆下盖板。
3.拧下容器或开关,并小心地将它们旋转90度。
4.如果可能,将填缝枪的喷嘴插入盒子后部,并小心填充电缆穿透。这并不总是可能(物理),但通常是。
5. Carefully caulk the crack between the drywall and the electrical box.
6. Put everything back together and turn the circuit breaker back on.
Well, I spent more than a day this long weekend taking apart my electrical switch, octagon and outlet boxes, scraping out the Great Stuff we sprayed (sparingly) into each one only two weeks ago. I then used a 50 yr latex caulk to spot plug these same holes. I also back sprayed the Great Stuff on any reachable boxes. It does not adhere well to the bottom back ends of the boxes; the caulking takes less space and does not sag out.
I avoided PVC caulk for this job as would freeze the wire together and to the box.
我尝试了带挡板和垫圈的昂贵盒子;它们绝对不密闭,需要与传统箱子相同的治疗。
Oak
