详细的图书馆
绝缘的地下室里。1英寸混凝土砌块。室内硬质泡沫塑料(毛条)
空气密封势在必行。混凝土基础和木框架之间的连接是一个容易漏风和潮湿问题的地方。木材经常翘曲,混凝土很少平整。至少有三个地方可以让空气漏进来,可能更多。漏水意味着能量、湿度、舒适度和室内空气质量问题。只要实际可行,将墙护套延伸到这些连接处是很好的第一步。填缝剂、粘合剂、泡沫喷剂和垫圈可以将它们密封得很紧。
除非你住在沙漠里,否则地面永远是湿的;而地下水一直在往里挤。基础排水可以带走大量的地下水,但地基也必须破坏毛细作用。如果你允许的话,土壤里的水会一直蔓延到屋顶的框架上。毛细断裂,如刷上防潮层、基材封口剂和刚性绝缘堵塞这一过程。地基是一个不合适的地方,因为问题是昂贵的和复杂的修复后的房子。
因为地下室大多埋在地下,所以防止它们被弄湿是很重要的。刷上防潮材料——或者更好的是,波纹垫——有助于保持地下室墙壁干燥。地下室墙壁应用粗颗粒材料回填,以中断毛细作用,并帮助地面和雨水流向基址排水沟。
即使地下室不打算用作已完工的空间,最好假设它可能会在未来完工。这就是为什么当地下室建成时,从防潮系统升级到真正的防水系统是一个很好的投资。这样做的一部分是为了舒适,减少冷凝,并节省一些能源。
内部绝缘还是外部绝缘?爬行空间和地下室地基需要隔热…
这篇文章只提供给GBA的主要成员
注册免费试用,并获得即时访问这篇文章以及GBA的完整的优质文章和建设细节库。
