空气密封势在必行。混凝土基础和木材框架之间的连接是容易出现空气泄漏和水分问题的地方。木材经常翘曲,混凝土很少扁平。至少有三个地方才能泄漏,可能更多。泄漏的连接可以意味着能量,湿度,舒适和IAQ问题。延伸墙体护套过去这些连接是一个实用的良好第一步。毛皮,粘合剂,喷雾泡沫和垫圈可以紧紧地密封它们。
除非你住在沙漠中,否则地面始终弄湿;并且那个地面水总是推动它的方式。足迹漏斗可以携带散装地下水,但基础也必须破坏毛细血管。如果你让它,土壤中的水将击中屋顶框架。毛细管断裂,如刷子上的防潮,小屋封口机和刚性绝缘块这一过程。基础是一个削减角落的糟糕地方,因为在房子结束后,问题很昂贵并且复杂化。
因为地下室大多埋在地面上,所以保持它们弄湿了很重要。刷上潮湿 - 甚至更好,凹坑垫 - 帮助保持地下室墙干燥。基底墙应用粗粒材料回填,以中断毛细血管,并帮助地下和雨水朝向基础排水管。
即使地下室不旨在用作成品空间,最好假设它可能会在将来完成。这就是为什么在建造地下室时,它是从抑制到真正的防水系统的良好投资。其中一部分是在板坯下绝缘,以便于舒适,冷凝降低,并省去一些能量。
内部或外部的绝缘?爬行空间和地下室基础需要绝缘材料......
