墙角和连接处是绝缘和空气屏障可能出现问题的地方。压缩或绝缘不足会导致冷点,从而导致凝结、发霉和腐烂。在这个连接处漏气会大大降低绝缘的有效性。在寒冷的气候中,这里是冰坝的起点。
为了保持空气屏障的连续性,将墙护套跨到框架连接处,并在框架连接处使用粘合剂或密封剂。
屋顶和墙壁需要晾干
房屋内外的湿气会阻碍你保持房屋干燥的努力。屋顶和墙壁组件中的水分是不可避免的,所以设计它们时最好能保持干燥。可以向外或向内干燥的屋顶和墙壁是好的,但那些可以双向干燥的屋顶和墙壁就更好了。
外部绝缘保持框架温暖和干燥
通过移动框架外的绝缘,冷凝的机会几乎消除。另一个好处是,你可以得到一个超级隔热的屋顶,而不会增加椽的尺寸,也不会使框架变得粗糙,也不会侵占生活空间。
有关此主题的详细信息,读无通风屋顶系统在BuildingScience.com
没有通风的屋顶也可以很好地发挥作用只要它们是适当的细节,以限制水分从内部转移。施工细节因气候而异,但闭孔喷雾聚氨酯泡沫(国际住宅规范R806.4节特别允许)可以在任何地方使用。
透气以上的鞘允许干燥
有条件的阁楼没有通风的屋顶仍然可以通过通风提供干燥路径。你可以在屋顶护套上方的屋顶覆层通风。你可以用同样的方式来通风,你可以用排水垫或放置在上面的毛皮条。
