详细的图书馆
用于寒冷气候的通风阁楼和壁板(剪刀桁架)。沥青屋面;硬质泡沫纤维水泥墙板(带皮条)
墙角和连接处是绝缘和空气屏障可能出现问题的地方。压缩或绝缘不足会导致冷点,从而导致凝结、发霉和腐烂。在这个连接处漏气会大大降低绝缘的有效性。在寒冷的气候中,这里是冰坝的起点。
为了保持空气屏障的连续性,将墙护套跨到框架连接处,并在框架连接处使用粘合剂或密封剂。
屋顶和墙壁需要晾干
房屋内外的湿气会阻碍你保持房屋干燥的努力。屋顶和墙壁组件中的水分是不可避免的,所以设计它们时最好能保持干燥。可以向外或向内干燥的屋顶和墙壁是好的,但那些可以双向干燥的屋顶和墙壁就更好了。
通风的阁楼可以保持屋顶干燥
室外空气进入底部通风口,并通过山脊通风口排出,可以帮助屋顶护套干燥,如果它变得潮湿。
通风可能有助于保持屋顶凉爽
尽管屋顶通风通常被认为是夏季为阁楼降温的有效方法,但研究表明,仅靠通风很难大幅降低阁楼温度。然而,大多数建筑科学家都认为,阁楼通风可以降低在多雪气候下形成冰坝的几率。有关防止冰坝的更多信息,请参见用空气密封和绝缘防止冰坝.
教堂的屋顶漏水比较难发现
有时候,房子里的水渍并不在漏水的地方。在通风的、没有空调的阁楼里比在有绝缘的教堂天花板的房子里更容易发现屋顶漏水。
通常的排风方式是用连续的拱底通风口作为…
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
