详细的图书馆
寒冷气候通风阁楼(凸起板)。沥青屋面;硬质泡沫上的金属搭接壁板
墙角和连接处是绝缘和空气屏障可能出现问题的地方。压缩或绝缘不足会导致冷点,从而导致凝结、发霉和腐烂。在这个连接处漏气会大大降低绝缘的有效性。在寒冷的气候中,这里是冰坝的起点。
为了保持空气屏障的连续性,将墙护套跨到框架连接处,并在框架连接处使用粘合剂或密封剂。
屋顶和墙壁需要晾干
房屋内外的湿气会阻碍你保持房屋干燥的努力。屋顶和墙壁组件中的水分是不可避免的,所以设计它们时最好能保持干燥。可以向外或向内干燥的屋顶和墙壁是好的,但那些可以双向干燥的屋顶和墙壁就更好了。
通风的阁楼可以保持屋顶干燥
室外空气进入底部通风口,并通过山脊通风口排出,可以帮助屋顶护套干燥,如果它变得潮湿。
通风可能有助于保持屋顶凉爽
尽管屋顶通风通常被认为是夏季为阁楼降温的有效方法,但研究表明,仅靠通风很难大幅降低阁楼温度。然而,大多数建筑科学家都认为,阁楼通风可以降低在多雪气候下形成冰坝的几率。有关防止冰坝的更多信息,请参见用空气密封和绝缘防止冰坝.
外壳的概述
外墙
屋顶:阁楼,结构,覆层
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
