详细的图书馆
通风阁楼和壁板寒冷气候(提高脚跟桁架)。沥青屋面;硬泡沫上的木搭壁板(毛皮条)
角落和连接处是绝缘和空气屏障可能出现问题的地方。绝缘压缩或不充分会导致冷点,从而导致冷凝、发霉和腐烂。在这个连接处漏气会大大降低绝缘的有效性。在寒冷的气候下,这里就是冰坝的起点。
为了保持空气屏障的连续性,将墙体护套跨越框架连接,并如图所示在框架连接处使用粘合剂或密封剂。
屋顶和墙壁需要晾干
房屋内外的湿气会破坏你保持房屋干燥的最大努力。屋顶和墙壁组件中潮湿是不可避免的,所以设计它们以便它们能够干燥是一个好主意。可以向外或向内干燥的屋顶和墙壁都很好,但那些可以向两个方向干燥的屋顶和墙壁更好。
你可以消除冷斑在这个连接处多使用绝缘材料。使用一个凸起的脚后跟桁架或将椽子设置在天花板托梁上(称为凸起板),以腾出额外的空间。
通风的阁楼可以保持屋顶干燥
室外空气进入底部通风口,并通过山脊通风口排出,可以帮助屋顶护套干燥,如果它曾经受潮。
通风可能有助于保持屋顶凉爽
尽管屋顶通风通常被认为是夏季为阁楼降温的有效方法,但研究表明,仅通过通风很难降低阁楼的温度。然而,大多数建筑科学家都认为,阁楼通风可以降低冰雪气候下冰坝形成的几率。有关防止冰坝的更多信息,请参见用空气密封和绝缘防止冰坝.
外壳的概述
外墙
屋顶:阁楼,结构,覆层
本文仅适用于GBA高级会员
