详细的图书馆
寒冷气候的通风屋顶(大教堂天花板)。沥青屋面;双层灰泥壁板覆盖硬泡沫
角落和连接处的绝缘和空气屏障可能会有问题。压缩或绝缘不足会造成冷点,导致凝结、发霉和腐烂。在此连接处漏气会大大降低绝缘的有效性。在寒冷的气候中,这就是冰坝的起源。
为了保持空气屏障的连续性,将墙护套跨越框架连接,并如图所示在框架连接处使用粘合剂或密封剂。
屋顶和墙壁需要晾干
来自房屋内外的湿气会阻碍你保持房屋干燥的最大努力。潮湿的屋顶和墙壁组件是不可避免的,所以这是一个好主意,设计他们可以干燥。屋顶和墙壁可以向外或向内干燥是好的,但那些可以双向干燥的更好。
通风的阁楼可以保持屋顶干燥
室外空气进入底部通风口,并通过山脊通风口排出,可以帮助屋顶覆盖物干燥,如果它曾经变得潮湿。
通风可以帮助保持屋顶凉爽
虽然屋顶通风通常被认为是夏季阁楼降温的一种有效方式,但研究表明,仅靠通风很难大幅度降低阁楼温度。然而,大多数建筑科学家都认为,阁楼通风可以降低在积雪气候下筑坝的机会。有关防止冰坝的更多信息,请参见用空气密封和绝缘防止冰坝.
在大教堂的天花板上很难发现屋顶漏水
有时候,房子里的水渍根本就不在漏水的地方。在通风的、没有空调的阁楼里,比在有保温大教堂天花板的房子里更容易发现屋顶漏水。
通常给屋顶通风的方法是用连续的拱腹通风口作为……
本文仅对GBA Prime会员开放
