隔音密封胶:最好尝试的类型?
史蒂夫·麦凯|上传绿色产品及材料在
我的建筑商建议我们在窗台板和混凝土之间用硅密封胶密封,但我知道这里的大多数人都建议用隔音密封胶来做这项工作。
我想试几管隔音密封胶看看什么物有所值。如果我能在我家附近的家得宝找到一些东西,那就太好了,但唉,似乎我必须订购它。我希望能找到一种解决方案,我可以用在窗台板的外面和我的板岩石的里面。我应该尝试哪些?
我在网上找到的品牌有:
绿胶每盎司0.61美元
液体指甲每盎司0.21美元
Osi sc-175 $。每盎司036
Big Stretch Sashco Caulk每盎司0.51美元
还有什么需要我考虑的吗?
史蒂夫
  1. 拉塞尔•米勒||# 1
    嗯,每个人都喜欢tremco,它很棒,但很混乱。
    我最近用了几百管USG acoustic和USG firecode acoustic,我喜欢他们。我有点过敏的许多填塞和使用是美妙的,没有反应。
    usg材料在放置24小时左右后具有独特的“吸进”关节的特性。
    价格也很不错。低于5/29盎司
  2. Zdesign||#2
    该OSI SC175干像普通油漆工填缝,它不会呆俗气像Tremco做。价格很好,但我不会用在我的房子上。
  3. 乔恩·R||# 3
    虽然有些人推荐用隔音填塞来进行这种空气密封,但真正了解产品的人(制造商)往往不这样做。询问像Tremco(他们制作各种类型的游戏)这样的公司会很有趣。我猜:没有额定的移动能力意味着它可能会被推出,留下一个漏洞。
    即使是更通用的填缝剂,如大拉伸Sashco填缝剂,也要小心。它声称拉伸率为500%,但在ASTM C719测试中只有25%。甚至没有列出D412的性能。与Tremco Dymonic 100或Spectrem 1相比(C719 +100/-50%)。
    1. 亚历克斯·P||# 17
      我联系了我的Tremco代表,问他对封板等有什么建议。dyic 100或Tremsil 400是他的推荐产品,因为根据ASTM C719,它们具有很高的抗压缩和膨胀性,以及与基材的粘附性。他继续向技术部门询问。他们表示,Tremco声学材料只适用于与聚类材料的连接,因为它的沥青性质意味着与聚类材料的附着力更好(聚类材料是油基的)。
      我可以以每20盎司15加元的价格买到Dymonic 100,另外它的VOC含量很低。似乎是一个很好的,预算友好版的康特加HF。
      使用声密封胶的原因通常似乎是它不硬化,因此耐受运动。但我没有看到任何证据支持不硬化比高耐压/膨胀性能更好,而且制造商的建议似乎支持这一点。
        马尔科姆·泰勒||# 18
        亚历克斯,
        我也一直搞不懂非硬化和灵活的区别。任何能成功取代隔音密封剂的东西我都支持。我讨厌和它一起工作。
        编辑:再想想,在聚和框架之间使用类似声学密封剂的好处是,你可以运行一个珠子,钉住聚,然后离开东西,直到寄存者出现。有了一个灵活的填缝,你必须把它滚平,以确保它不会变硬,作为一个珠留下的凹凸下聚。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    史蒂夫,
    声学密封胶被广泛用于密封聚在框架上-它的效果很好-但你只希望在像夹在两种材料之间的情况下使用它,而不是作为一般的空气密封胶。它被设计成永远不会变硬和保持粘性,这意味着它在施工过程中会捡起碎片,如果你触摸它,它会到处散落,破坏成品材料。
    出于同样的原因,不要考虑绿色胶水。大拉伸效果很好。GBA上的建筑商也经常推荐Pro Clima Contega HF。
    1. 兰斯•彼得斯||# 15
      马尔科姆,我不确定你是否知道,除了常规的石膏板之间的化合物外,绿色胶水还生产一种隔音密封胶。据我所知,密封剂是很好的东西;它摸起来很干,保持柔韧,与Tremco相比几乎没有气味。
      除非我偶然发现更好的产品,或更有价值的产品,我个人的做法是使用Tremco在我的蒸汽阻气器以外的所有地方(即室内空气以外的所有地方)和绿色胶密封胶在里面。Tremco似乎在材料之间的密封方面做得很好,而且价格也很实惠,只是安装后很长一段时间都很脏,很臭。GG密封剂被宣传为“低挥发性有机化合物”,不臭,更像传统的填充物使用。不过,它的价格是Tremco的3倍,所以只能在室内使用。
      https://www.greengluecompany.com/products/noiseproofing-sealant
  5. 史蒂夫·麦凯||# 5
    这些产品大部分应该用在室内还是也可以用在室外?我有一个气密住宅的常用应用,如窗台板与混凝土基础墙之间的密封,窗台板之间的密封,护套的底边密封到窗台板,干墙密封到内部地板。
    Pro Clima Contega HF是一种昂贵的解决方案,10盎司售价15美元,但如果这是它需要的,那么这就是我应该使用的。我在当地找不到USG隔音胶。
    我很惊讶没有一个普遍的解决方案,人们都同意。我确定我的建筑商只是想用50年的乳胶填塞。
    史蒂夫
      Zephyr7||# 6
      每个人都有自己喜欢或不喜欢的产品,这是基于他们自己的喜好和经验。对于一个特定的问题,几乎从来没有一个每个人都喜欢的单一的、通用的解决方案。
      我不会用绿胶做密封剂。绿胶是一种专门的隔音产品,它甚至不像其他产品那样是一种“隔音胶”。绿色胶水不是用来密封的,它是用来在干墙板之间形成一层粘性,以减少声音的传播。
      我从没试过在外面用隔音填塞。我一直担心冷冻/解冻热循环可能是产品的一个问题。如果你能找到一个隔音填充物,它的额定温度低于冰点,比你可能还好。
      1. 兰斯•彼得斯||# 16
        比尔,GG制造了一种隔音密封剂以及他们的常规化合物:
        从他们的祖先:
        “绿色胶隔音密封胶用于填充墙壁与地板或天花板的缝隙和接缝,以及两面墙的交汇处。也可用于插座和开关箱周围。易于安装,一旦完全干燥(48小时)就可以涂漆……”
  6. 杰米B||# 7
    我很喜欢聚氨酯密封剂。它们本质上是一种胶,混合管的东西拉伸得很好。
    我非常喜欢Tremco的dynamic 100。我用它来密封我所有的框架,包括窗台板和我的窗户。我也有一个聚氨酯屋顶膜,所以我用它来密封过渡和屋顶穿透,包括一些灵活的电气管道,密封胶只是随着管道移动,当我移动它。我所有的Hardie面板壁板也用这种东西填缝顶部,所以充分暴露在紫外线下,雨水和冻融周期,几年后它仍然粘附着,看起来很好。再过几年我们就知道了。
    在我自己的个人测试中,我做了一个又长又厚的珠子在一点塑料布上,让它固化,在把它拉下来后,感觉很像蹦极绳。
    然而,我不知道你们在美国有什么,在多伦多,当地五金店的价格是每盎司1.2美元,这是很大的差距。我希望我在构建之初就从工厂购买了几箱dynamic。
  7. 弗拉德Shpurik||# 8
    杰米,你用的聚氨酯屋顶膜是什么?
  8. 杰米B||# 9
    你好弗拉德,
    当时我正在看Tremco的Alphaguard MT & PUMA。最后,我选择了一家生产类似产品的小公司,叫做kemforte。
    https://www.kemforte.com/
  9. 弗拉德Shpurik||# 10
    谢谢,杰米,我会去看看的。
  10. 保罗Kuenn||# 11
    当由于过去建筑商的问题而拆除墙壁时,我看到一些新房子的地基上用硅树脂处理过的墙板已经缩水了?所以发生了一些我不喜欢看到的事情。我真的很喜欢康特加HF,但将不得不看到我自己的工作在几年来检查它。
  11. 乔恩·R||# 12
    >……聚氨酯密封胶。它们本质上是一种粘合剂……
    当你有足够的接触面积时,这是一个很好的方法来防止裂纹在0”和1/16”之间循环(否则需要一个菲力+键断器)。
    >硅胶缩水了?去皮了
    好的垫圈(如EPDM)不会受到这个问题的影响。
  12. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 13
    在我们的行业中,根据术语和功能/用途,这些材料混合在一起并不罕见:
    1.液态密封胶
    2.乳香
    3.液体粘合剂
    一般情况下,液体密封胶以珠状安装(在有支撑杆的水平接头中呈“沙漏”形,或在有粘结断裂胶带的水平接头中呈“四分之一圆形”);乳脂被用作暴露在空气中的涂层;胶粘剂作为珠状物被应用在材料之间。
    然而,当我们安装凸缘窗时,我们使用压缩成粘合剂的“填缝剂”(液体密封剂),我们涂抹密封剂,就像乳脂一样暴露在外;我们从丙烯酸到硅酮再到聚氨酯液体密封胶是基于价格而不是性能。
    有时,这些替代工作(有趣的是,一次又一次,我听说Tremco声学密封剂被用作密封空气和水的乳脂,取得了长期的成功),有时,一个或两个基材的移动对粘性物质的持续时间来说太大了。
    底线:看看我写的这一系列博客(www.buildinggreen.com/stickybusiness),不要以制造商安装说明不支持的方式使用粘稠的东西,否则你要自担风险。一些公司已经对粘性材料进行了长期测试(例如西雅图的Walsh Construction),将制造商的说明/用途与现实世界的测试结合起来。
    彼得
  13. thrifttrust||# 14
    绿胶有两种口味。绿色胶化合物是你放在两层石膏板之间的隔音材料。绿胶密封胶用于密封边缘和缝隙。这感觉就像丙烯画家在安装时填缝。它在干燥时有所收缩,干燥后摸起来仍然柔软。我不得不取出一个用密封剂密封的木构件,珠子像披萨上的奶酪一样伸展开来。它有超过1000%的拉伸。
    我在Menards以29美分/盎司的价格买到了我的。他们还以52美分/盎司的低价出售绿色胶化合物。
    道格拉斯Higden
  14. Eric Whetzel||# 19
    我们使用珠的康特加HF结合EPDM垫片在我们的泥底。然后我回去,在连接窗台板、垫片和基础顶部的外部边缘涂上一层密封胶。实际上,它给了我们三次机会来密封泥基和混凝土之间的缝隙。
    我在这里有照片和细节:https://kimchiandkraut.net/2017/01/25/framing/
    你可能会认为三元乙丙橡胶垫圈本身就足够了,但混凝土中通常有足够的缺陷,允许一些缝隙出现。话虽如此,我肯定会再次使用EPDM垫圈——它们易于使用和安装,它们充当毛细血管断裂,它们为我们完成了大部分空气密封。
    我还有幸从http://www.greenbuildingsupply.com
    我在里面和外面的不同地方用了ChemLink M-1密封胶,效果很好。挥发性有机化合物含量低,用外用酒精清洁。
  15. 兰斯•彼得斯||# 20
    有人用过DAP Mono隔音密封胶吗?想过比Tremco更好还是更差?
    我不确定是不是沥青橡胶(声称是合成丁基橡胶)?SDS上说它含有三甲苯和斯托达德溶剂,但我不是化学家
    https://canada.dap.com/media/188616/00042435604english.pdf
    我在清仓时买了几箱,价格约为2.50/29盎司,但我以前从未尝试过。我不能放弃这个交易。这是产品页面:
    https://canada.dap.com/dap-products-ph/mono-acoustical-sealant/
    为空气和蒸汽屏障提供有效的粘合剂密封。MONO®声密封胶符合CAN/CGSB 19.21 M87规范。”
  16. 路加福音H||# 21
    在两间卧室之间的石膏板与木板相接的地方,什么样的产品最适合填补/密封石膏板下面相当大的缝隙呢?我的房子没有那么平整的地板,当我重新铺设干墙板时,干墙板匠把干墙板铺得很平,在地板和板之间留下了一个像样的缝隙。我在考虑用某种隔音填充物来填充它,这样可以尽可能地限制空气/声音在两个房间之间的迁移。
    注意,在添加LVP地板之前,我可能会在地板上添加额外的7/16“OSB衬垫,以均匀整个房子的东西,所以我不确定我是否应该在衬垫下下去之前或之后密封。
登录或创建一个账户发布答案。
