一个能源宅男的沉思
对环境负责的站
为绿色家园选择墙边
未涂漆的雪松木瓦是绿色房屋侧壁的好选择。这种类型的墙板是自然的,耐用的,低维护。[图片来源:陶顿出版社,木工完成]
某些类型的壁板比其他类型的更“绿色”吗?也许。但是,评估我们站在一边的选择对环境的影响是困难的。
全面的环境评估应包括:
  • 从环境中提取原材料对环境的影响
  • 提取原料要消耗多少能量
  • 制造、运输和安装壁板需要消耗多少能源
  • 生产过程可能危害工人健康的程度
  • 与壁板安装相关的环境影响
  • 与壁板长期维护有关的环境影响
  • 的碳随着这些步骤的每一步被释放到大气中
(眼尖的读者会注意到,我未能在环境评估中列出所有相关因素。但你已经明白我的意思了。)
直觉在这里不是很有用。虽然木材和石头的确是“自然”的选择,但这并不一定意味着安装红雪松壁板或石材饰面对环境的影响很低。例如:你知道现在砍伐红杉树的伐木工对环境负责吗?如果这些树被允许继续生长,而不是被砍伐成木材,我们的森林会更健康吗?
负责任的采收或资源提取只是这类评估的一个要素。安装方法也很重要,部分原因是安装方法会影响壁板的使用寿命。如果安装得当,石材饰面可能会使用一个世纪——或者如果安装不当导致水进入,腐蚀了底层的OSB护套,它可能会在仅仅6年后被拆除。
采用广泛的视角
出于各种原因,我不认为把支持决定建立在试图进行的环境影响评估上有特别的指导意义。在我看来,如果你想对环境负责:
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
13个评论
  1. ErikOlson||# 1
    钢板的另一个优点是,当垂直定位时,许多普通面板的外形也可以作为雨幕?
      埃里克,
      老式的波纹金属屋顶可以满足你的要求。但大多数现代钢屋顶都有很大的平坦区域,这将阻止空气在覆层和护层之间的流动,除非面板安装在像Cedar Breather这样的三维塑料网格产品上。
      1. 乔规范||# 3
        大多数公司生产的“正弦波”波纹板,作为壁板非常有用。
      2. ErikOlson||# 4
        在无护套的墙壁上呢?
        像这样:
        https://pasteboard.co/hYdcM8LEYRAp.png
          马丁Holladay||# 6
          埃里克,
          他们怎么样?我写过几篇关于护套的文章,甚至还有一篇关于墙上没有护套但这篇文章讲的是另一个话题。这篇文章是关于支持的。
          1. ErikOlson||# 8
            无护套墙,现代钢屋面板式板作为墙板,面板本身的轮廓会起到防雨屏的作用吗?
            不打算破坏关于站在一边的讨论。我对这个场景很好奇。在气候6区节能柱架住宅设计过程中。与工程柱框架,金属外面板是结构的重点部分。试图决定细节,如是否在外墙板上使用泡沫封闭条。
            马丁Holladay||# 9
            埃里克,
            缺少护套的墙壁有几个问题,包括(1)空气屏障在哪里?(2)如何设计防止雨水进入的防雨屏?(3)如何防止啮齿动物和昆虫进入墙体组件?
            这些问题和其他问题将在以下两篇文章中讨论:
            “给牲口棚绝缘”
            “使金属建筑物绝缘”
          3. ErikOlson||# 10
            谢谢马丁。我读过你在这个网站上写的那些文章和大部分文章。它是无价的,极大地促进了我的规划过程。
            已经解决了你提出的关于有意设计功能的要点。将以视频的形式制作一个简短的演示。完成后将在QA部门发布。
            马尔科姆·泰勒||# 11
            埃里克,
            正如Martin在第二篇文章中所说的,除了类似于Q甲板的商业面板外,唯一可用的防雨面板是瓦楞面板。这些需要在底部加上一个通风封闭条。最简单的方法是使用穿孔金属支架。
  2. AMorley||# 5
    很好,很有思想,马丁。
    当使用白雪松瓦壁板时,当护套和壁板之间有“黏糊糊的”绝缘材料(例如岩棉或木纤维板)时,您目前对最佳的防雨屏组件有什么看法?
      马丁Holladay||# 7
      答:莫理,
      我从来没有尝试过将雪松木瓦固定在墙壁上,并在护套的外部连续涂上一层黏糊糊的隔热层(比如矿物棉)。
      在我自己的房子上,包括一个连续的EPS外层,我在EPS和雪松木瓦之间安装了水平的1x3毛条,中间5英寸。那是劳动密集型的,但效果还不错。
      一些建筑商已经制作了现场建造的sip (OSB、连续绝缘和另一层OSB)。这不是很划算,但很有效。这种方法的一个例子是缅因州克劳迪娅·金和林赛·特威德的房子。你可以在这里阅读有关该项目的信息:“缅因州有更多的工作现场参观。”
      以下是文章的节选:
      “墙壁覆盖了新的Zip System OSB面板。然后用一层2英寸厚的聚异氰脲酸盐覆盖这层护甲,接着用一层2英寸厚的聚异氰脲酸盐组成的甲基,表面是OSB。(这第二层OSB有助于壁板的安装。)钉架好后,工作人员安装了特卫克(Tyvek)、本杰明·奥布戴克(Benjamin Obdyke)家庭滑水器(创建排水层)和新的雪松木瓦。完成的墙体组件额定为R-44。”
  3. Jonny_H||# 12
    这是一个非常及时的帖子,因为在过去的几个月里我一直在努力为我的项目选择立场!我一开始很喜欢木质荷兰漆,但一直被告知,透明漆不能持久,需要纯色油漆——而且它比我预期的要贵。刚刚收到马丁最喜欢的白色雪松木瓦的报价,它比木板便宜得多,这让我很惊讶——但让未涂漆的木瓦看起来“风化得很好”而不是“未经维护和退化”的秘密是什么?还是这更像是一个地区的事情,“外观”适合新英格兰,但在中西部郊区的农场并不真正适用?
      马丁Holladay||# 13
      乔尼,
      如果你认为你的房子上的每一块瓦都是同样的颜色,那就选择另一种墙板。随着瓦片的天气和年代,它们会发生变化,颜色会随着雨水和阳光的照射而变化。每一栋20年的房子看起来都不一样。
      有些人喜欢这种打扮,有些人则不喜欢。如果你觉得这些照片很糟糕,也许你想要另一种类型的壁板。
登录或成为会员发表评论。
