社区与问答
新玻璃滑块下漏气
Oopey|已上传能源效率和耐用性在
几个月前,我们刚刚安装了新的玻璃滑动门(原来那个地方有一扇很旧的旋转门,所以洞被放大了,并安装了一个新的门头)。
现在,我能感觉到很多冷空气从底部漏进来。在强化地板和门之间还没有模具-我正在把四分之一圆模具的过程中,但有一个踢锁,所以它花了我很长时间让切割正确地适合踢锁。
我的计划是在模具下面粘一条很薄的东西(毛毡?),然后把四分之一圆的模具粘到门的最底部(也就是,不是地板)。我不能把它钉在门的底部,因为它是金属的,不是木头的。你觉得这样能防止漏气吗?还有什么我可以试试的吗?
(在安装门的时候,我让安装人员在门框和墙壁之间放了泡沫喷雾,而不是用粉色的玻璃纤维材料。)
谢谢你的帮助。
编辑——下面有一个没有绝缘的爬行空间,大约3英尺高,水泥地面;没有地下室。我们在纽约地区。
    假设你想要密封的裂缝是在地板和轨道之间,保持滑块,我认为所有你需要的是透明的硅胶填充物,整齐地安装。
    如果你想密封的裂缝是在门和轨道之间,你需要某种类型的防风雨条。
    顺便说一句,我以后不会再雇安装门的承包商了。他们在安装门的时候应该在窗台下面安装填充物。
  2. Oopey||#2
    谢谢你提供的信息。似乎没有任何空气从车门和轨道之间漏出;似乎是在铁轨和强化地板之间。我只是不太确定漏气是来自外部还是来自爬行空间(虽然这可能不太重要)。
    我想我会尝试透明的硅胶填充物,然后把四分之一圆模具上面…你会推荐模具底部的毛毡(或任何东西)吗?
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 3
    马特,
    假设你已经填塞了裂缝,没有必要进行四分之一轮成型。在这一点上,是否安装成型是一个美学的决定。
    我不会安装它——它妨碍清洁地板,还会积灰尘。但这是你的房子——所以如果你喜欢四分之一圆的造型,那就去安装吧,不管有没有毛毡。
