GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减号图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
另一个“帮助我设计墙壁”线程
德林·布伦|发布了绿色建筑技术在
我在这里阅读了墙上的墙上构建文章,但我仍然模棱两可的障碍。我还看过达纳的系列标题,“极端10英尺或更少的雪瘤贴片滑雪”,但在那里找不到任何相关信息。
区5.内部到外:(密封?)干墙|2x6螺柱用生态膜密封并充满了密集包装|无论是osb还是zip谱系|3“聚泡沫胶带|雨屏,乙烯基壁板。
从我所学到的内容来看,这堵墙需要晾干到内部。
如果我五月,几个问题?
°我需要在这种堆叠中需要任何其他薄壁障碍,例如在干墙后面的Introloplus之后的任何地方或在护套外侧的任何东西?
°既然我正在使用外部泡沫,我打算在螺柱托架和板材中生态,我会受益于使用密封剂安装干墙气密吗?
°我会从翼型电器箱中受益,或者这一点是浪费吗?我投注答案,这将追逐上述问题的回应。
°我留下了这种构建,或添加不必要的材料?
加入建设科学专家的领先社区
    画,
    问:“我是否需要这种堆叠的任何其他薄壁障碍,如智能墙上的任何地方,或者在鞘外的外侧的任何地方?”
    A.不,不是来自建筑科学的观点。但是,与您当地的建筑部门联系以查看您是否符合您当地的建筑码 - 特别是如果您居住在加拿大。
    问:“由于我正在使用外部泡沫,我打算在螺柱托架和板材中生态,我会受益于使用密封剂安装干墙密封吗?”
    答:我会说,在你的情况下,密封的干墙方法可能是矫枉过正 - 虽然我们有大量的GBA读者,他们相信过度。(此响应基于我的假设,即“密集包装”是“密集包装纤维素”的速记。)
    问:“我会从翼型电器箱中受益,或者在这一点上是一种浪费吗?我投注答案,这将追逐上述问题的回应。”
    答:在我看来,试图通过电气盒限制漏气始终有意义。如果您选择不购买密闭电气盒,您仍然可能想要在电缆进入的盒子背面的孔中喷出一些填缝,并填充干墙和电箱之间的裂缝。
    问:“我留下了这个构建的任何东西,或添加不必要的材料?”
    答:如果你打算使用录音的拉链护套,那么我不知道为什么你会打扰Ecoseal。
  2. 里德鲍德温||#2
    你需要算作WRB的东西。如果您选择录制的zip,则计算。一层Tyvek计数。外部泡沫可以计数,具体取决于您使用的类型。
    马丁·霍洛拉||#3
    里德,
    好点子。
  4. 乔苏哈拉达||#4
    我刚刚建造了一个类似的房子。这是我的建议,我ran rances确定与我的游戏计划提出的成本。1/2“OSB使用3米的胶带接缝所有天气磁带保存了我大约七千美元与拉链。当然,我在杜邦排水瓶中有800美元。至于气密干墙的业务,挽救你的金钱和时间。至于那个磁带,它也适用于窗口闪烁的胶带,也适合拍打外部外部泡沫板的接缝。如果你真的想通过差距偷偷偷偷溜走,裂缝让你的空气屏障外墙。那就是胶带进来了。当我在外面有两个半英寸的泡沫时,当我们接线时没有纤维素,这是惊人的,墙壁在里面有多温暖。在那里的一个地区还没有泡沫,它明显更冷。但是没有由于有东西扣紧的东西,没有嚎叫的草稿很棒。如果你真的像我一样,那么买一些好填缝和填缝你的螺柱舱,那么2x6s会议与护套和你可以看到的任何地方在OSB上的接缝不是很多地方。我认为填缝中的价格为180美元,这可能是矫枉过正。我也填补了任何框架成员遇到的窗口插孔,板,标题等。等等我认为在这种情况下,Ecoseal可能会浪费。 ...as to electrical boxes Martin explained it well. Also once your rock is up and when you are doing your outlets and switches, that is a good time to caulk around the box opening where it meets the drywall, and do as Martin says as to placing a bit of duct sealing goop/caulk over the holes where the nail went through and where the wires come into the rear of the boxes. One of the important things here also is that it limits the amount of dust that the cellulose creates from entering the house. Believe me there will be some. Best wishes.
  5. 德林·布伦||#5
    最优秀的先生们。谢谢您的意见。
    乔,我喜欢你填缝的盘子和其他组件 - 我要做同样的事情。
    Joe等人 - 在螺柱托架中使用低膨胀泡沫与填缝是否有任何好处?
    缺点?IE;填缝:3面粘附。我假设扩张泡沫可能会更好地密封但更昂贵。
    我可能只是在这一点挑选......
  6. 德林·布伦||#6
    乔,
    很好的讨论。感谢您的反馈意见。
    您陈述了,“1/2”OSB使用3M的胶带接缝所有天气磁带保存了大约七千美元而与拉链。当然,我的杜邦排水霜有800美元。“
    $ 7k是相当大的,但是在比较我的设计上的7/16 osb vs. 7/16 zip时,我没有看到显着的差异。实施9'墙,我计算2074英尺^ 2墙面积。
    2074 FT ^ 2/32(4x8)= 65张。我没有减去窗户切口或巨大的车库门区域,应该慷慨地减少这个数量。
    使用Lowe的广告价格;
    65张7/16 ZIP @:$ 21.48 = $ 1396
    65张7/16 OSB @ $ 10.35 = $ 672
    Delta = 724美元
    我认为,如果从Lowe和Zip购买群众,我可能会发现折扣,目前提供3美元/面板折扣(65 * 3 = $ 195),减少了DELTA至529美元。
    我意识到我没有考虑拉链,但我也没有考虑3M磁带的OSB。使用zip,我还将节省房屋包装的成本。对我的有吸引力的好处是我将有一个防风雨壳很快地站起来。
    我真的很想了解如何使用7000美元的OSB。也许你有一个包括屋顶的整个信封?我计划在天花板上运行空中障碍,而不是屋顶,所以我不会有一个有条件的阁楼。但即使我这样做,我认为我不认为我的抵消成本仍然不会节省7,000美元。
    我问,因为我想知道我是否缺少这里或使用错误的定价或产品。谢谢乔。
  7. 乔苏哈拉达||#7
    抱歉迟到的回复,画了。我有150张OSB,包括车库。然后我有屋顶。我在那里使用了5/8 osb,因为我的屋顶排放并覆盖在机械接缝的搭配缝屋顶上。我的计算大约七千左右。也许当时我有一个更加惊人的价格变化,我有一个船员的框架报价。也许他们想要更多的钱来做拉链。但这就是我记得的。等一下。现在我知道! I was pricing ZIP R!!! The 1.5" stuff with the polyiso foam. THAT WAS WHY, I am sorry!! Funny how a busy life obscures some memories. Although the number of graduation parties I attended the weekend I graduated high school has not escaped me. That was 1983 and I went to exactly 18 parties. So yeah... aging...
  8. 乔苏哈拉达||#8
    好的,所以再次认真和记忆。七千七月与3M磁带和Tyvek排水件之间的差异,然后是2.5“再生EPS泡沫与ZIP-R 1.5 Polyiso。好的,这就是我七大盛大的方式。我有147岁床单,但有一些额外的额外,我沿着房子和车库的底部2'用过的斜坡。一切和所有我想如果你使用拉链普通护套,你就会有一个忙,也帮自己忙回收的泡沫。也就出口了,买了泡沫枪并获得重新填充。使用窗口密封的东西不会变得太大。非常小心地密封电线带有泡沫的盒子的入口。唐填写盒子或任何东西。尝试尽可能少的墙壁电箱。当你计划一个房间时,你将惊讶于外面的墙壁。用你的判断,你的判断填缝会比泡沫更好泡沫可能会在你的框架和螺柱托架和空白上更好地工作。几个小时后,你会直观地知道什么会更好。但总的来说,一定要获得五十美元的枪,并且使用泡沫补充罐,因为你将在泡沫的控制度出来的控制程度意味着你的垃圾将是特别的最小的。干杯!
  9. 乔苏哈拉达||#9
    一些填缝的工作。
  10. 德林·布伦||#10
    谢谢你看起来很棒的照片乔。
    我今天打电话给我的密集包纤维素安装程序,杰克,今天。价格收于1.05美元/英尺^ 2的墙壁。我询问杰克解释程序,他告诉我他在6-7psi安装,并且在安装后,绝缘将觉得自己的手掌。我询问是否在完成后抵抗绝缘的织物是在完成后振荡,如果发生这种情况,墙壁将被滚动。我被告知如果需要,他们会被卷起,但他们不会向外鞠躬。这听起来对吗?无论出于什么原因,我都在留下了保留面料在正确安装时振荡的印象。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    画,
    绝缘密度的通常度量是每立方英尺的磅,而不是psi。通常的目标是每立方英尺3.5磅,而不是6-7 psi。
    如果绝缘安装在膜等膜后面,则凸出是典型的。在吹制品完成后,凸起用滚子扁平化。
    有关这些问题的更多信息,请参阅如何安装纤维素绝缘。
