可变使用车库的任何特殊注意事项
Tech1234|发布一般的问题在
While I’m fairly well-read on most of the best practices preached here, I have not seen much in regards to best practices while building variable use shop space that would be conditioned sometimes and not other times and could experience significant temperature and humidity swings (both from environmental changes but also from whatever is being done inside the building that day) as well as typical air sealing issues with large overhead doors.
经过多年在这样的空间工作后,我放弃了这样的想法,即您应该对这些空间的能源效率进行很多思考,因为一月份几次打开了10×10的高架门,这一切都击败了所有这些。但是,我很好奇有人在考虑这些结构的长期耐用性时对最佳实践有任何想法。
(我在加热统治的NH中)
詹姆士
  1. 基思·古斯塔夫森(Keith Gustafson)||#1
    您似乎在开始之前就放弃了。
    首先,超级绝缘是一种随时间游戏的能量,因此,如果您不试图将建筑物加热到70度24/7,那将带来任何回报的隔热水平,而不是在房屋中。
    其次,仅仅因为车库往往是棚屋,并不意味着它们必须是棚屋。绝缘,大平板将其变成了调节温度波动的资产。高架门不太可能成为一年中的绿色产品,但可以减少泄漏。
    第三,确定哪种维护热量对您有用。我个人认为40度左右会保持冷凝水,防止水基产品冻结,并在想要工作时允许相当快的热身。一月份,我不介意在50年代工作,尤其是如果我所有的工具都不那么冷,它们会坚持裸露的皮肤
    1. Tech1234||#2
      基思,我感谢答复。我不打算有任何维护热量。只有一个木炉,因为这是农村物业。我对这些类型的建筑物效果很好的信封设计更加好奇。我猜只是保持它非常蒸气,并使用湿/干燥的材料...
      多年来,我有很多这样的建筑
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
