独立车库下无条件储存空间中的防潮控制
克里姆德|发布了一般的问题在
您好,我们正在构建一个倾斜的很多MD的无条件的独立车库与将用作额外的车库空间,以及储存工具,电力设备,甚至是孩子们的玩具和自行车一个较低的水平。我们愿尽最大努力防止生锈和和模具在那个空间,但我们首先要弄清楚,最好的办法挣扎。这个较低的水平空间将是一个25'x35'x7'混凝土洞与上级的板坯,用于天花板的结构板,和混凝土墙是一端完全以下等级,另一方面充分级以上。
我们将会为以防万一除湿机排水管线,但我们希望打造不需要运行一个方式的结构。如果有这样的一种方式。
问题#1:我们的思维是提供机械通风并消除冷凝表面。在混合,潮湿的MD气氛中将足以让这个空间对我们的预期目的有用,或者没有其他方式比我们可以和脱离的气密地建造它?
问题#2:如何构建它?到目前为止,我们有什么:
地板平板:4“清洁砾石+ 2”XPS泡沫板+聚蒸汽屏障下4“板块,以防止水分从地面上升以及在温暖的月份的平板表面上凝结。
立足点:基脚和基础墙(没有砾石或绝缘基脚的下面)之间的毛细破
上层板:由于没有车库绝缘以上将是无条件
混凝土墙面:墙面将未完成的,只是有外墙防水。但是关于绝缘什么?请问这有什么区别,以尽量保持墙壁变成冷凝面?如果是这样,它将使任何意义,只是地面以下的部分城墙从XPS外部绝缘?(全高外墙外保温是没有吸引力,因为它会造成对石材饰面的麻烦;而内保温是没有吸引力,因为我们认为它需要得到覆盖,每个防火规范石膏板)
我们一直在努力寻找有关建立无条件空间的最佳实践的信息,因此有任何帮助将非常感激!
  1. 查理·沙利文||#1
    这其实是一个棘手的情况,以及一个用于其找到好的指导是很难的。
    首先,简单的问题:XPS与具有庞大的全球变暖影响的气体,比二氧化碳超过1000倍更糟制造。EPS都有影响是百倍小。XPS每英寸有高一点的R值(当它是新的),这有时是一个优势,但没有空间不足板坯下,所以你可以使用2.5" 的EPS并获得相同的R值是2"有以下优点:1)它的便宜,2)保留其R值更好,因为它不依赖于特殊的气体,随着时间的推移扩散出来,和3)XPS您避免任何建筑材料的大气候的影响。
    至于湿度控制,板块下的绝缘并不像将其放在板上一样好,因为板坯的热质量保持凉爽的夜晚,然后在白天加入温暖的空气进入板坯的冷却导致高湿度。但是很难找到一个车库地板材料,你可以在绝缘体上使用,所以你几乎陷入了板块下的绝缘层。
    对于地面以下的墙,你可能会说,把绝缘在内部将使用于热质量原因,意义,但覆盖隔离灰尘比与石膏板覆盖它便宜。
    然后,你是否以隔离级以上墙壁的问题。我可以看到参数上两者兼得。一个是你想要的空间是在夏季较低的相对湿度,以及允许热通过那些墙不仅有助于温暖越好。另一种说法是,这个问题对锈蚀工具等的很大一部分是温度波动 - 当你在太空白天温暖潮湿的空气的负荷,你宁愿没有在夜间冷却太快了。总体而言,我认为保温将是有益的。
    但我也认为,紧密地密封的空间和运行的除湿机可能不是一个坏主意,能量上。如果没有水分来源,除湿机并不需要太多运行。
  2. Jon R.||#2
    如果您可以空气密封良好(典型的车库门不容易)并有一些东西可以降低蒸汽渗透性,那么运行除湿器的工作量很好,并没有花费太多。
    当绝缘防止车库升温时,它对湿度产生负面影响。我的猜测是湿度没有净利润。
    我会寻找(即,不知道它是否在那里)智能动力通风,只有在露点表示它是有利的时才能运行。当工具和混凝土很冷时,你真的不想带来更温暖的潮湿空气。由此,绝缘材料应该是有益的(可以保留更长的热量)。
    回复:XPS
    如果以下完全准确,那么从(即运输距离)的地方,您将从(即运输距离)的位置比使用XPS或EPS是更重要的。
    http://www.xpsa.com/pdf/co2%20emissions%20&%20xps%20sinsulation4'6'05final.pdf.pdf.pdf.
    XPS可能是跑步厚度限制的任何人的合理选择(即,考虑较少的绝缘)。
  3. 查理·沙利文||#3
    乔恩,
    我想你念在报告错误的图表。在“运送”颜色大致相同的“冷却”的颜色。这两个中,只有“冷静”原来是显著。上显示的规模,运输根本不会出现。
    我做了类似的计算,交通不重要。如果是,EPS还有一个额外的优势:最终的扩张是一个相对低的技术过程,并且还有更多的EPS生产商在全国各地传播而不是XPS生产商,因此运输距离几乎肯定会降低。
  4. Jon R.||#4
    你是对的(即,无视运输成本) - 谢谢。
    使用XPS可能很少有充分的理由,但另一方面,有很多方法可以弥补相对较小的全球变暖影响。
  5. Tom可能||#5
    你可以建立一个小sunspace用换气扇与进气和排气。小热水面板,或常规加热器贴在一块基板的热或辐射循环。
