GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
我的地下室排水管中的回流问题
vimal mittal.|发布了一般的问题在
亲爱的先生,
我在你的网站上学习了很多东西。但是,我有一个挑战的问题,在我需要你的意见。我的房子地下室在地板上有三个排水沟。如果由于水损坏,如果地下室淹没,则该目的是排出地下室内的任何水。
相反,我通过穿孔PVC管道从地面上水(它位于我的房子前面并连接到地下室排水沟)到我的地下室。我觉得,PVC管道是穿孔的,并且每当地面过饱和时,通过PVC管道从地面渗透到我的地下室排水管并淹没我的地下室。我的担忧应该在我的地下室排水沟中放置一个方式阀门(回流限制器),所以我的地下室不会有任何背面洪水,或者我应该将PVC穿孔管取代到外部的固体管道,这将是大量的工作,因为挖掘地面至少7英尺深进入PVC管?
请尽快知道我知道。我住在东北,我的水管有三层包括地下室。另外,是否在PVC现有管道中安装检查Vavle是易于安装的?
我家里到处都是法式排水管。
维姆
加入建设科学专家的领先社区
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 1
    维姆,你的整个排水系统必须没有堵塞,或者倾斜到日光下,以便重力排水,或者倾斜到排污泵。做你该做的。承包商可能会有帮助。请一些人过来看看。
  2. 大卫Meiland||#2
    地下室的排水管应处于实心管道,而不是完善,否则不应该加入它们或将它们放入到日光的途中。随着AJ所说,他们需要倾斜到日光并一直没有任何障碍物。除非您有倾斜的网站,否则这可能很难完成。
  3. vimal mittal.||# 3
    我的地下室排水管是实心的,当它走到屋外时,它与一根穿孔的pvc管相连,这可能是一个潜在的问题。然而,它在房子外面陡峭地倾斜大约100英尺,在院子前面降级,但它是7英尺深的进入。我的问题是,我需要固体管外面也解决这个问题?
  4. vimal mittal.||#4
    而且,我的整根管子都畅通无阻。我用旋翼机做的。
  5. vimal mittal.||# 5
    由于外面的pvc管有孔,水会渗透进去,在更严重的降雨中,它会通过外面的管回流到我的地下室排水管,造成问题。我的内管是坚实的,它是连接在我的地下室外面的pvc管,有穿孔。15年前,当我建造我的房子时,我的承包商就是这么做的。
  6. 鲍勃·科尔曼||#6
    从一开始,一个典型的污水坑系统会是一个更好的主意
    你可以破解一个闭合的凹槽型坑,进入漏斗和盖子的管道外面,但它是一个破解。在它进入通过地板和墙壁之前,最好得到水
    而且我不确定一个方式阀门将起作用;内部必须有足够的压力来推动它;松动阀门将陷入困境或允许回流
    另外,当你真正需要它的时候,就是地面被水浸透的时候。所以内部的水会想要往外推,而外部的水会想要往里推,外部的压力会赢,让阀门保持关闭
  7. vimal mittal.||# 7
    在这种情况下,我不需要污水坑系统。而且,我几乎没有用这个地下室的排水管来排空我房子里的水。唯一关心的是,当地面被水饱和时,要阻止外面的地下水通过这个排水管流入。总的来说,这个排水管从地下室到前院有100英尺长。除此之外,20英尺内是实心管道,剩下的排水管(屋外)是穿孔的。我是否应该用实管替换外管来解决这个问题?
    马丁·霍洛拉||#8
    vimal,
    你告诉我们你的基础排水坡到日光。那么,他们在工作吗?当水备进入你的地下室时,你有没有走到管道的尽头,看看水是否流出?(您可以通过将花园软管插入地下地板流失来测试这一点。)
    如果没有水流出,你有一个管道阻塞(或一个管道铺设了一个负斜率)。那样的话,叫一个水管工,让他再把水管钻出来。
    有可能你的脚排水系统(以及日光下的出水口)比地下室的地漏要高。如果这是真的,那么你的建造者犯了一个根本性的错误。如果是这样的话,我会把地漏周围的混凝土弄碎,把水管切成短段,然后把地漏管盖好。然后修补混凝土。
  9. vimal mittal.||# 9
    是的,我有一个转子rooter来,管道一路打开,管道没有堵塞。我认为每当地面水抬起后,它通过PVC管道渗透并返回地下室。它只发生在大雨期间。此外,他检查了分级,它向下朝向前院而不是地下室。
    我的问题是,我是否需要穿孔管来排水地下室的排水?是否可以直接换成实心PVC管,或者在地下室排水区域的管道中放置止回阀?
  10. 大卫Meiland||#10
    他检查了分级,它向下朝着前院倾斜而不是地下室
    地下水上升得更高,它通过聚氯乙烯管道渗透,并向地下室倒流
    其中一个陈述不是真的。如果地下水进入穿孔管,管道远离房屋,那​​么这不是进入你的地下室的水源。无论是弄错了你的排水管道的条件/配置,还是你的进入地下室的水都是错误的。在你得到我们的事实之前,没有任何人能够做到这一点。我建议你有一个合格的家庭检查员这个问题。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    vimal,
    1.连接到地板排水管的排水管应为实心管道,无穿孔,一直到日光。该管道不应连接到您的基础排水箱。
    2.你的房子有几个问题:地板排水管被错误地连接到基址排水管上,而且听起来好像从基址排水管通向日光的管道太小了,因为下雨时它们跟不上。要么你的房子建在非常潮湿的地面上,要么管道太小。如果这是一个4或6英寸的管子,它仍然不能跟上,你的地下室一定是在湖里。
    3.我仍然认为最简单的解决方案是我之前建议的:打碎地沟周围的混凝土,并盖上管道安全。
  12. 大卫Meiland||#12
    马丁似乎可以永久地安装水管工的测试插头而不是破坏混凝土。有非常便宜的类型,简单地粘在塑料管中,其他类型与拇指螺钉拧紧。
    我还想知道,通往白天的管道是否意外地往地下某处上坡,尽管它最终会下降。以前见过这个…
