小型建筑的备用暖气?
我相信你可能在一篇文章中回答了这个问题,但是我找不到。
所以,需要问。
我有一个新的小的<800平方米。6英尺高的结构,一层,在6区按照能源之星2012标准建造。主要是开放的设计。建筑有一个带鼠板的绝缘爬行空间(到本周绝缘体还没有来,所以暴露的螺柱工作,但我需要决定)。我打算用一个小的木火炉来做一次加热(它是用管道给外界进气的)。我需要一个备用的热源,以备雨季或生病时无法使用木材等。我原以为没有风扇的通风丙烷壁式加热器(这样冬天断电就不会影响它了)会很好,但它们似乎没有达到能源之星80%的能效要求。《嘻哈帝国》似乎有70%的人选择直接发泄。在我的状态下,我们不能使用不通风的丙烷加热器。有什么建议可以不花大价钱满足我的需要吗? I would like to keep it simple and open to rethinking the backup plan, just short on time to make more holes in the envelope. One propane dealer suggested drilling a hole through the poured foundation to vent a furnace installed in the crawlspace. Others suggested electric type space heater (that won’t work during power outages). All seem puzzled by just how much or…how little heat will be needed to heat this small building. Seems like the suggestion to go small still has this area to address for help and advise for owners of moderate means. I am retiring this coming year and a suggestion of geothermal is out of my price range plus I would have a difficult time making that cost effective in my remaining years.. thank, and great site!
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
布伦达,
选择1(最好的选择):安装帝国丙烷空间加热器,忘记能源之星的标签。
选项2:安装无管道的迷你芯片。
如果你真的坚持要一个能在停电时工作的供暖系统,你唯一真正的选择是穿透墙壁通风的丙烷空间加热器。
你在墙上戳的燃烧口越多,隔热层的缝隙就越大,最后漏风的就越多。如果考虑到储罐的成本,3/4吨迷你分离式热泵的安装成本可能比丙烷安装的成本要低。
几乎任何能源之星3/4吨迷你分离式热泵在17华氏度的温度下至少输出11,000BTU/小时,在-4华氏度的温度下仍将超过10KBTU。三菱H2i系列甚至可以在零下13华氏度时输出8000BTU/小时。
任何一种设备都可以在仲冬的大多数6区处理大部分负荷,即使它们没有额定输出(或输出不足),在99%的外部设计温度下。对于平季,这是一个灌篮,你将有空调/除湿启动!如果地方很紧,即使在冬天你也需要除湿,最小的大金四元(RXG09HVJU使用FTXG09HVJU内部头)将是你的唯一选择,但如果这不是一个问题,任何这些高效率的3/4吨迷你分离器都可以工作:
LG LSN090HYV / LSU090HYV额定28SEER / 12.0 HSPF
大金RXS09LVJU / FTXG09HVJU额定24 SEER/ 12.5 HSPF
Fujitsu Halcyon 9RLFW / AOU9RLS2,额定26 SEER/12 HSPF
三菱MSZFE-09NA / MUZFE-09NA额定26 SEER/10 HSPF
在互联网定价中,它们的硬件成本都在2.5KUSD以下,有些低于1.5K美元,如果你让专业人士安装的话,数字是2.5-3美元(推荐,即使你可以自己安装,如果你阅读了如何正确操作它,并能舒服地操作它)。
在平季期间,它们将达到或超过地热效率,但在1月份就不是这样了。虽然它们在零下15华氏度的时候还不错,但它们在零下5华氏度的时候就能吸到池塘里的水,但这就是你有柴炉的原因,对吧?在一些MN的电力市场,主要用小裂口供暖会比用木材供暖便宜,除非是在长时间的寒流中,假设你买的是棒材,没有可以满足你的需求的林地。如果你把迷你分离器作为主要的热源,把柴炉作为备用,你就有了一个即使在电网中断时也能工作的解决方案。
迷你分裂把一个3“洞的信封,没有热量或牵伸问题。如果你喜欢,你可以在适当的地方用泡沫来密封。
这是一个非常周到的回答,有相当多的东西让我深思!我刚刚读到迷你灵魂与真正的冰冷的东西斗争的故事,这让我对迷你分裂产生了犹豫。
以你描述的方式看待它也许是一个很好的答案,因为我不年轻了,喜欢把我的柴火堆起来,但谁知道明年是否会有同样的乐趣。所以,在未来少用一些木头或者作为我的后备力量来应对极冷的天气是值得考虑的。
来到这样一个隔热性能良好的小建筑空间,确实把我和大多数承包商/经销商带出了我们对如何加热这个空间的知识的舒适区。
所以,找到这个网站并使用它是我向所有来参观我的“小屋”,并想知道他们是否应该为他们的退休生活建造一个像我的小屋一样的东西的建议。我可以告诉你,在北方国家的人确实担心零下20度持续一周或更长时间,我们很容易遇到冬天。
人们开始在外部设计温度为零下10华氏度(零下10华氏度),但不会低很多的地方使用迷你裂缝。如果你99%的室外设计温度是零下20华氏度,你肯定需要木炉子,但一个迷你裂口仍然可以承担隆冬的大部分负荷。看看这里列出的地方是否离你很近:
http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
三菱H2i(又名“超加热”)系列都有额定输出在-13F,如果你想限制木材的燃烧量,你需要加大迷你分离器的尺寸,以便它的-13F输出覆盖在该温度下的热负荷。对于“超加热”系列来说,这大约是额定加热输出的70%。流行的1.5吨(MUZFE18NA / MSZFE18NA)有约22,000BTU/小时的名义发热输出和提供~15,000 BTU/小时@ -13F,这可能比在该温度下的热负荷,因为你正在使用EnergyStar级别的建筑。
虽然我敢打赌,有很多周的夜间最低温度达到零下20华氏度的例子,但我真心怀疑,在美国的任何一个6区(8区,中央AK区,当然)没有一个是周平均温度。即使在国际瀑布MN(7区),日最高温度也可靠地高于-10华氏度,甚至在夜间温度低于-30华氏度的日子里也是如此。把你的邮政编码输入WeatherSpark.com,看看那些零下20华氏度的日子前后的24小时里发生了什么,你会发现大多数时候气温都在零下13华氏度以上,即使是在这十年来最冷的日子里。
在任何供暖策略中,成功的关键是使用建筑类型的REAL R/U值进行仔细的Manual-J或类似的热负荷计算。如果你的建筑师/设计师没有提供一个,你可以买一个50美元的家庭版本的HVAC-calc,并自己运行-这将比胡乱猜测要好得多,也比随机加热承包商10分钟铅笔粗略加载的calc好得多:
http://www.hvaccalc.com/main.asp
我无法想象在800英尺的能源之星小屋中-20华氏度的热负荷超过18-20KBTU/小时,而且它可能低于15K @ -13华氏度。如果计算出来低于10KBTU/小时@ -13F -FE12NA一吨版本将是一个更好的选择。
新英格兰北部第6区的滑雪公寓和度假别墅开始出现这种情况,那里唯一合理的选择是丙烷壁炉,因为运营成本更低,舒适度更高,而且在滑雪场基地地区海拔2000英尺以上的地方,每年冬天温度肯定是零下20华氏度。
顺便说一句:什么柴炉?大多数非催化的epa级铸铁木炉在最低“二次燃烧”的燃烧速率下,产生的热量超过30KBTU/hr,这可能会很快把这个地方变成一个意想不到的桑拿房。由于表面温度和热质量较低,最大输出在40000 btu /hr以下,并具有15K以下的可控燃速的小型高热质量陶瓷或皂石版本可能会更舒适(如果前期更昂贵)。唯一能让人立即想到的模式便是《炉石传说》。这是一个真正的可爱,但它只需要16英寸(最大)的木材,这可能是令人沮丧的短,当与市场上购买的软木面向18-20英寸的木材。但肯定还有其他的(?)
布伦达,你在网上有关于你小屋的信息吗?
Rais和Morso制作更小的木质火炉。例如,Rais Gabo木炉的最小最大输出为7-20 kBTU。木材的最大尺寸非常小,我相信只有12英寸。Morso有7个型号,最大输出30000 btu/hr。
