平衡通风改造
GBA编辑器|上传能源效益及耐用性在
你好,
我正在为英国现有的房子寻找一个全屋通风系统(所以相对较冷)。
热回收通风听起来不错,但传统的安装是不切实际的,因为需要安装管道为所有可居住的房间提供空气。房子有3层,我们目前有一个中央柱子,里面放着所有的废物和通风管道。我们没有空间在排气管之外增加新的供气管道,即使我们可以,这也意味着新进来的空气实际上是在抽取的空气旁边,所以会导致房子周围的空气流动很少。
我丈夫想出了一个主意,利用这个空间为可居住的房间安装供应管道。然而,为了抽走浴室里产生的潮湿空气(并创造一个平衡的气流),他想在阁楼上放一个热回收箱,在中央楼梯上方的阁楼天花板上放一个通风口。(这是在房子的对面,从现有的排气管,这样空气就可以流过房子)。然后,从这台设备流出的热空气可以通过另一台风扇被推入供气管道
这听起来是个可行的解决方案吗?
有人能想到什么潜在的问题吗?
    菲利帕,
    因为你们的术语有点不同,我不太确定你问的是什么。但听起来好像你在问:“我能在阁楼上安装热回收通风机吗?”如果这是你的问题,答案是肯定的。
    然而,重要的是要记住,hrv包括必须定期清洗或更换的过滤器(每6个月左右)。只有在容易进入的情况下(通过楼梯,而不是梯子和舱口),才应该在阁楼上安装HRV。否则,过滤器将被忽略。
    理论上,你可以从你的HRV到房子的另一边运行管道。然而,管道运行的时间越长,安装的弯头越多,机组风扇必须克服的静压就越大。确保你的管道是适当的大小,密封,并安装与尽可能少的肘部。
  2. 菲利帕理查德||#2
    谢谢你的回复,马丁。
    我不知道在美国,但在英国,呼吸机通常在阁楼上,所以我认为这是可以的,但谢谢你对过滤器的评论。
    我不太确定的部分是你是否必须有导管提取和供应,或者你是否可以只有一套导管。
    选项1:
    用管道把新鲜空气抽进房间,然后在房子顶部有一个通风口(装有风扇),可以吸走污浊的空气。
    选择2:有管道到wetrorooms吸收污浊的空气,然后有一个通风口抽新鲜空气到平台。
    马丁Holladay||# 3
    菲利帕,
    现在我明白你的问题了。正如你可能意识到的,最好的HRV系统将有专门的通风管道,排出浴室和洗衣房的污浊空气,并将新鲜空气输送到卧室和客厅。
    少于这个数就是妥协。但是管道不完整的系统仍然可以工作。正如你所建议的,你可以从中央走廊排出不新鲜的空气,并将其输送到卧室和客厅(选项1),或者你可以从浴室排出不新鲜的空气,并将新鲜空气输送到中央走廊。这两种方案都可行,但系统的性能不如全管道系统。如果你选择这些选项中的任何一个,一定要平衡气流(立方英尺每分钟),使供气气流接近排气气流。
    你有没有考虑过另一种选择:沿着天花板安装新的管道系统,从一个房间到另一个房间,然后把管道系统围起来——也就是说,用一个抹灰面盒子盖住管道,这样管道就看不见了?
登录或创建一个账户发布答案。
