暴露螺杆金属屋顶最佳优质紧固件?
Lightnb.|发布了一般的问题在
似乎暴露螺杆金属屋顶的最大问题(如互联网报道)是紧固件,或者围绕那些紧固件的垫圈。据说你可以通过购买更好的垫圈来避免通过购买更好的优质紧固件来避免很多问题。
有人(特别是金属屋顶机构)是否有关于暴露的紧固件金属屋顶的高/最佳质量螺钉的建议?
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆泰勒||#1
    灯泡,
    紧固件质量可能存在一些微小的变化,但暴露紧固件泄漏的大多数原因都不相关。泄漏随着时间的推移而发生,因为:
    - 紧固件被过度驱动损坏垫圈,或者在留下不完全密封的下降。
    - 金属屋顶面板随着温度变化而不断扩展和收缩,这使得紧固件松动。
    - 紧固件头部冻结的湿度导致垫圈升起。
    - 紧固件时间不足,允许屋顶板在松开螺钉的风中振动。
    - 垫圈是橡胶,由于它们在屋顶上经历的高温而劣化。
    - 下面的护套是螺钉的基板的厚度不足。
    - 下面的实木缩小并膨胀,导致紧固件松开。
    计划在周期性地用轻微的直径定期更换紧固件。
  2. Lightnb.||#2
    “垫圈是橡胶,由于它们在屋顶上经历的高温而劣化。
    应该有更好的垫圈,这些垫圈不会恶化,或至少持续得多。一些地方提到“聚合物垫圈”而不是橡胶。
    一些紧固件还具有更好的涂料,防止生锈。可能与钉子上的热浸的VS电镀镀锌涂层类似。
      马尔科姆泰勒||#3
      可能很好。我的回答只是为了指出,在我的经验中,紧固件的质量是对发生的问题的偶然。
      就螺丝的饰面而言,我注意到大多数效果寿命的东西是是否使用了冲击驱动器或常规无绳螺丝刀。冲击驱动器更有可能过度驱动,也更加清除头部的饰面。
  3. Jon R.||#4
    有趣的是,看到金属屋顶上的胶合讨论(如Stealthbond)。或者底层拧上的变型,并且重叠的顶层粘合到此(没有暴露的紧固件,简单的轮廓,没有夹子/卷边)。
    对我来说也不清楚为什么他们不使用非常长的普通普通金属条水平铺设(即,在没有暴露的紧固件的情况下可以钉在没有钉牢的非常宽的金属瓦片)。
    较低价格的金属屋顶的目标会很好。
      马尔科姆泰勒||#5
      我想不出比卡扣面板更简单的金属屋顶系统。您可以在渗透和一些装饰下结束几个暴露的紧固件,但是面板只是拧下拧下并且是非常愚蠢的,以安装它们。我现在支付超过2.00美元的平方英尺加拿大人。
      如果由于某种原因我无法在屋顶上使用隐藏的紧固件系统,我将在一些其他替代方案中脱离金属。可能是挑选好的层压板瓦片。
  4. Lightnb.||#6
    在我居住的地方,在格鲁吉亚乡村,约有90%的住宅,农业和轻型商业(律师,会计办公室)的所有屋顶都有暴露的紧固件金属屋顶。我无法想象我们有一个县里泄漏的屋顶流行病。然而,互联网上有很多对暴露的紧固件的负面意见。
    这让我相信这个问题不是暴露的紧固件概念,而是有关的具体材料和工艺。
    如果发现这些螺丝:
    https://www.abmartin.net/building-supplies/fasteners/zxl-screw.
    它们似乎是暴露的紧固件螺钉的升级版本,带有集成头部隐藏和保护阀体从UV光线的阀门。
    我也遇到了这篇文章,对于那些感兴趣的人,谈论螺丝选择中的不同因素:
    https://designandbuildwithmetal.com/columnists/farrell-brian/2015/05/19/plell-building-and-roofing-screws-are-not-qual-simply-stated---part2.
    我希望能够从已经安装(最好是许多)暴露的紧固件屋顶的人中的意见,并且没有问题,以及他们用来避免这些问题的技术,尤其是对它们工作良好的螺丝。
      马尔科姆泰勒||#9
      如果据报道敞开的屋顶的问题普遍存在,但您认为在佐治亚州农村的Y0UR地区不存在,我建议您从当地建设者那里得到您的建议,谁必须知道其他人没有。
  5. Jon R.||#7
    当用于热,完全暴露的平顶屋顶时,EPDM膜似乎持有。当用作垫圈/垫圈时,不确定为什么需要额外的UV保护。
      Zephyr7.||#8
      它可能取决于所用的特定EPDM制剂中使用的添加剂。这应该是可以容易地从数据表或对制造的呼叫中确定的​​东西。你需要问的只是“生产紫外线稳定?”
      账单
