基础与蒸汽屏障之间的混凝土问题 - 捕获的水
Bob Stubbs.|Posted in一般的问题在
我的房子有问题,其中水被困在塑料蒸汽屏障和基础之间。水通过基础与房子的房子外面的外线来发现它的方式。水没有泄漏,它作为蒸汽和脱水,在它出来的地方。大约10年前,当我经历了平板泄漏时,水被困在屏障之上,水管工造成了错误并切断了蒸汽屏障,并没有固定管道,然后用混凝土填充基础上的孔。泄漏继续并填充水的顶部用水。现在,水试图淘汰蒸汽,并在外部基础的某些领域分解了混凝土。我想知道我必须解决哪些选择:
1)在房子的基础上切断了几个洞,放置在孔上的一些吮吸风扇拔出水蒸气?也许一个粉丝吹入一个洞,另一个扇子在房子的不同地区吮吸另一个洞。
2) drill holes from the house’s outside foundation where the foundation meets the house and where the water is deterioratting the concrete to provide an easier path for the vapor to escape?
3)是否有任何专家可以在此问题上提供直接援助?
谢谢你对此的任何想法
    鲍勃,
    1. Please describe your foundation. It sounds like a slab on grade, but I want to be sure it's not a crawl space or a basement foundation.
    2.水通常不会导致混凝土的恶化,所以还有其他事情正在发生。你的气候是什么?
  2. 托德埃里克森||#2
    作为一个新英格兰人,我有处理水问题in basements and homes my whole life, professionally and personally. I do not recommend more penetrations of the foundation. Water seeks the path of least resistance. That said, ensure no more water can enter the scenario you described artificially. Provide a warmer, drier atmosphere than that of the exterior of the foundation walls. Heat, dehumidification and make-up air may all be required. Patience will definitely be a key ingredient! Good luck!
  3. Bob Stubbs.||#3
    感谢您在此处对此问题的回答。基金会是一块石头。所以水通常不会恶化混凝土?那是好消息。别的东西必须导致混凝土在外部分开。我必须调查这个问题。至于切割混凝土/钻孔,这是试图释放水的想法。我必须做一些关于如何获得水的研究。
  4. Bob Stubbs.||#4
    此外,我住在加利福尼亚如此,气候通常是温暖和干燥的。
    马丁·霍洛拉||#5
    鲍勃,
    您是否看到您的复杂理论有关捕获的水和水蒸气从您的基金会逃避的任何证据?还是唯一的证据是恶化的混凝土?
  6. 罗伯特欢乐克||#6
    BSC已经在CA Builders上发布,将沙子放在多个聚上,然后倒入板块。如果这已经完成,那么在蒸汽屏障和板坯之间产生水的路径。我会去BSC WebISTE找到文章。不记得是不是给出了除了不这样做的解决方案。
Community
