带机翼绝缘和垂直外部绝缘的爬行空间基础?
乔恩•布朗|发布能源效率和耐用性在
你好。在纽约州北部,气候6区。准备为客户建造一个20 x 30秒的房子,在可预见的未来,它将是绝缘的,但不加热。有一天它可能全年都被使用。
爬行空间基础与基础到霜冻深度。我们计划在外部用2″XPS隔离茎壁。楼板按基础水平规划。我们正在考虑跳过2″XPS的子板绝缘,而是在垂直杆壁绝缘的基础上增加翼水平翼绝缘。
考虑到这将有助于排水远离基础(基础排水也计划),也将板与相对温暖的地面温度在深冬时,建筑将没有供暖。凉爽的平板在夏天也可能是一个好处。
这说得通吗?如果房子在某个时候全年都被使用,会不会有很大的能源损失?
  1. 查理•沙利文||# 1
    你的设计意图是保护地基不受深度霜冻的影响,而不是遵循防霜冻的浅基础绝缘要求,但如果不加热建筑,你可能会让爬行空间内的空气温度低于冰点,这将使茎墙、板坯和地基冷却,并可能冻结地基以下的地面,以及板坯以下的地面,导致板坯开裂。茎壁外面的泥土实际上可能比匍匐处的空气更热,在这一点上茎壁外面的绝缘层会帮助底座结冰,而不是帮助防止结冰。
    这可能不像我描述的那么糟糕,因为隔热建筑的内部不会在外部空气温度下一直下降,特别是如果你有一些太阳能增益并且有优秀的墙壁和天花板隔热,但很难保证冷空气在爬坡不会造成麻烦,特别是如果你有一些堆栈效应渗透,把冷空气拉进爬坡。所以我建议在砧板下面绝缘,把茎壁里里外外绝缘。我不认为有必要为机翼隔热,除非你认为你是切割太接近与脚部在霜冻深度,而不是远远低于。
    还有其他的原因需要隔热——正如你提到的,为了未来全年居住的居民的利益,以及在夏天,即使没有隔热的板子可以给你提供自由冷却,它也可能导致爬行空间的潮湿和霉菌问题,因为进来的空气没有除湿就被冷却了。
    我推荐EPS而不是XPS,因为:
    1)它更便宜,不仅是每英寸,而且r值也更便宜。
    它更环保。XPS用一种气体吹泡泡,这种气体对全球变暖的影响比二氧化碳高1000倍。EPS在这方面的危害减少了200多倍。
    如果你想要具体的指导方针,一个好的保守的选择是遵循霜保护浅基础指导方针,确保你遵循更严格的要求,没有供暖的建筑。但我认为,考虑到你外部的土壤深度,你可以忽略机翼的绝缘要求,只遵循板和茎壁的绝缘要求。
    Dana多赛特||#2
    他说的还有更多:
    夏季较冷的平板通常低于室外空气的露点,在那里产生潜在的霉菌问题。在楼板下面放置至少一英寸的EPS,连续使用1.5-2英寸的内墙泡沫来控制。
    IRC 2012标准6区最低爬行空间墙体保温为R15连续:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    外部XPS的2英寸只有R10-它甚至在第一天都不符合标准,在50年的时间里,它泄漏到环境中的破坏气候的HFC134a,它将下降到大约8.5 R10。只使用极简的2”+ 2”EPS绝缘混凝土形式作为茎墙更容易,通常也更便宜,这在R16.5-R17左右。这只略高于代码的最低要求,而且非常容易DIY一个茎壁高度的浇筑。
    如果地基达到冻深,即使没有机翼隔热层,地基发生冻胀的风险也应该很小。在茎墙的两侧和板下的R4上都有绝缘材料,只要爬行空间对外部是合理的气密,尤其是如果上面有一个绝缘的没有加热的房子,板下发生冻胀的可能性也非常小。
    从长期来看,楼板下面的EPS为3英寸是合理的,如果建筑围护结构的其余部分也足够高于当前的最低标准,那么这将足以合理地设计零能耗。但只需1英寸就能缓解夏季爬行空间的霉菌问题。
  3. 乔恩•布朗||# 3
    谢谢你们的想法,查理和丹娜。我理解你的顾虑。
    希望气密性好,机械通风,绝缘一般达到以上规范标准。我们在NYS上使用2010 IRC,所以我们认为我们可以很好地使用本地代码来使用架构师指定的R10。尽管标准没有达到绝缘的最高标准。我们正在努力平衡营地目前的使用和未来可能的使用。它可能永远是一个夏天的地方,我们必须考虑如何分配今天可用的预算,但永远不会比我们建造它的时候更容易提高绝缘。
    我不认为在冬天的任何时候建筑会比室外更冷,因为隔热和太阳能增益。但我想在大雪笼罩的山坡上,在寒风凛冽、气温零下30度的情况下睡个好觉。
    冬天的室内霜冻问题和其他时间的凝结/霉菌问题可能不值得尝试节省不隔热板。而且我对XPS的环境问题也很敏感,所以我们会关注EPS——在我们的地区很难找到。
    再次感谢您周到的回复!
