定制气体壁炉 - YAH或NAH?
现代霍斯|发布了一般的问题在
伟大的壁炉辩论......很扭曲?
是的,我读过这么多[喜欢,很多]问答和文章有关加热的[抱歉,我不得不]壁炉讨论。看起来达成共识是它不属于绿色建筑论坛。但是,忍受我
我遇到了ACUCRAFT,他们提供两个系列:Blaze(商业用途,通常)和签名(通常使用住宅用途)。它们都是在片面的,透视和半岛风格中提供的。两个系列都有一个密封的双窗玻璃,带有3“空气腔。差异是,签名系列有能力去除玻璃,如果需要,但是Blaze系列是固定的(以及宽度限制,但这在能效方面并不是什么大问题)。
在向他们询问他们的“自定义”选项后,我被告知他们可以安装一个三窗玻璃。但是,这不会通过透视选择(内部/外部)来解决热断裂。所以,我认为远离那个并坚持一个专门的室内单位是聪明的。带有玻璃的密封装置与我的窗户相匹配(三窗子;必须由于热量检查玻璃窗,我认为)似乎似乎不像一个坏主意,对吧?或者也许是?
下一个挑战是空气渗透。Blaze系列需要四个通风口。然而,它们都包含在壁炉内,除了通风口本身,它跑到屋顶和外面。有一个热排气管可以有一个电子阻尼器,可以将外部的热量倾倒或重定向它。壁炉周围的空腔可以是绝缘的。
你对带有三层玻璃玻璃的密封气体壁炉有什么想法,分离衬里和生活空间?是否要调查,或者应该像其他所有其他壁炉讨论一样杀死吗?它将主要用于美学。
加入建设科学专家的领先社区
    现代的,
    我从来没有听说过任何人做出建议的事情 - 这对我来说都是新的。
    我总结了:你想安装一个燃气燃烧的电器,“主要用于美学”,可以选择在室外倾倒热量。
    简而言之,我必须说(作为绿色建筑网站的编辑),这听起来像对阵地球的罪行。
    1. 现代霍斯||#2
      啊,对不起!我的意思是,热量可以吹入内部但在一定的温度下,阻尼器会切换到外部,然后关闭,以减少内部过热!“主要用于美学”;我应该说不是主要的热源。
      我知道有很多关于壁炉的差的选择,所以我不确定它是否是我缺少的东西,事实上,它实际上是因为壁炉有一个开放的设计。
      显然,壁炉与安装的玻璃更热,而不是没有。有趣,并且可能扮演这里强调的点。
