石膏板剪辑
约翰的墙壁|发布GBA专业帮助在
关于一幢气候炎热潮湿的1.5层半新住宅(2B),外墙有两个角柱,喷涂聚氨酯泡沫绝缘材料,阁楼无通风:
我需要在角落和其他地方用石膏板夹。
问题:
1)似乎有2种基本的剪辑类型。只要往框架上一螺丝,石膏板就会滑进U形夹子里。另一种需要在框架和石膏板上安装螺丝。第一个似乎更容易使用。任何关于最佳使用类型的建议。
2)有没有特别的制造商在质量/易用性/或其他方面突出?
我的干墙工从来没用过夹子。这似乎是一个简单的概念。我应该担心他的第一次尝试吗?我认为遵循制造商的指示就足够了。对初次用户有什么特别的建议吗?
4)二层由开放式网络桁架或2X桁架和一根大胶合木梁支撑。由于这是一个没有通风(半条件)的阁楼,是否可以准确地假设桁架的抬升不是一个问题?此外,在这些区域使用石膏板夹而不是仅仅将一层天花板的石膏板固定在桁架或梁上的特殊细节不适用?
5)我应该在所有的角落都用夹子,还是只在外墙的角落?或者可能只是我缺少必要的枯枝来做其他事情?一些文献建议广泛使用剪辑,以避免干墙开裂。你同意吗?
6) HD镀锌,塑料,镀锌,普通钢?——这有关系吗?
7)如果你在外墙干式墙的边缘使用密封胶作为一种防止空气障碍的方法,那么这难道不会抵消使用夹作为一种防止墙角干式墙开裂的方法的好处吗?也就是说,如果你用密封胶把它固定住,那和用螺丝把它固定在墙上有什么不同(因为干墙角开裂)?这并不适用于我(spf是我的印章),但我对这个进一步我的教育感兴趣。
  1. 迈克尔·钱德勒||# 1
    我们使用金属板,在剪板机到达之前螺丝固定在顶板和墙角上,他们可以根据他们悬挂岩石的顺序来选择是否螺丝。我无法想象为什么他们会选择在被剪掉的一侧之前先挂掉墙角的非剪掉的一侧,当然你总是会在挂墙之前挂完天花板,所以天花板是由墙石从下面推起来的。
    我们永远不会把天花板石膏板的边缘粘到顶板上,因为我们通常会把墙壁石膏板的顶部粘到两个顶板(即顶板而不是上顶板)的下部(即顶板而不是上顶板)上或垫片(大多是垫片)。
    通常情况下,墙到天花板的干墙裂缝是由隆冬期间屋顶桁架的抬升引起的,解决方法是避免吊架将干墙固定在距离内墙16英寸以内的天花板桁架上。石膏板由石膏板夹或木块支撑在上面的顶板上,这些石膏板夹或木块固定在墙壁的顶部,而不是桁架的底部,因此桁架可以抬起,而不会扯掉角部的胶带。
    至于第一次用户的提示,我不会依靠衣架来设置剪辑,进去为他设置。你甚至可能想要拿一罐喷漆,在内墙2英尺内的天花板搁栅上喷涂,在剪刀桁架的“脊”处以钝角喷涂,或者在任何其他地方,你可能不想让干墙固定在框架上,以允许抬升。如果你的布局放置了一个平行的桁架,并且靠近外墙,那么你也必须把它当作内墙来对待。这里最困难的事情是让衣架停止把干墙固定在天花板桁架上,在冬天,干墙很可能会被吊起。钉住所有的边缘,然后拧住中心的习惯是很难改掉的。滑入式剪辑有助于使他们更直观。
  2. 约翰的墙壁||#2
    迈克尔,谢谢你的回复。我有几个后续问题/评论。
    1)我将使用金属夹,并在sheetrockers到达之前安装它们。我要先用薄板来顶天花板。
    2)你用的夹子只是一个垫板(石膏板靠在上面),还是有某种固定装置——比如石膏板边缘可以插入的一个小通道?例如,一边固定在框架上,另一边有一个小通道或其他形状来保留干墙的边缘。
    3)是否采用热浸镀锌?
    你能给我介绍一下你们使用的网站吗?或者你们的网站协议不允许这样做吗?
    5)我关于刷干墙边缘的问题是关于墙面的。这个问题仍然存在。
    6)一般来说,如果你有一个半条件的阁楼(屋顶椽子的绝缘),那么桁架的抬升问题不是真的消失了吗?
    7)在HH气候下,桁架抬升的问题更小吗?
    8)我认为我最初对基本框架结构的描述是有缺陷的。让我再试一次-----
    a)粘贴屋顶椽子
    b)吊顶搁栅/二层支撑有两种类型。它的一部分是16英寸高的地板桁架在16英寸的中心,由外墙支撑的一端和另一端由一个大胶合木梁(穿透到房间大约6英寸)。房子的其余部分使用的是2x12。
    c)我唯一的绝缘材料是在屋顶和墙壁(加上地板之间的一些隔音)
    9)考虑到我的施工,在把干墙固定到天花板搁栅上之前,我还需要离墙保持16英寸的距离吗?
    10)外墙和内墙是否都需要采用同样的技术?
    11)石膏板的顶部怎么样?可以螺丝到顶板上吗?或者我应该在离天花板16英寸的地方做第一个螺丝?
    12)是否有任何GBA绘图或教程详细解决了这个问题?
    作为一个简单的经验法则,我是否应该用干墙螺丝在距离所有角落(垂直或水平,内部或外部)16到24英寸的距离,然后就搞定了?在角落里用夹子。除非墙板贴在顶板上,否则不要在上面有夹子。
  3. 约翰的墙壁||# 3
    迈克尔,
    对以上后续问题有什么想法吗?
