高效利用线材库存的计算
克里斯•史密斯|发布一般的问题在
我打算在我房子外面的部分地方用T&G西部红雪松木来搭配其他的外墙。这种材料越来越难找了,所以我赶紧买了我估计需要的90%。它以不同长度的捆扎方式到达。我需要一些软件来找出如何最有效地利用这些不同的长度。墙有上下窗(不同大小的窗户)部分,整个高度部分等。我想避免在雪松木的接合处我不想在工作结束时留下一堆非常昂贵的引火物。
我在网上看到很多软件的广告,但大多是纸制品。我非常希望能在众多的软件产品中找到一条捷径。谢谢,chris814
  1. 泰勒Keniston||# 1
    如果你的长度确实是随机的,这可能不会有什么帮助,但一个简单的在线“线性切割列表计算器”可能会对你有所帮助。只是谷歌;有一些是免费的。
    您可以输入所有可用的长度(库存长度)和所有您需要的长度,它将相应地分配。
  2. 克里斯•史密斯||#2
    谢谢你,泰勒,你的搜索关键词给了我一些比我想到的更有希望的线索。我来试试。
    幸运的是,我提供的长度并不是完全随机的——它们是捆绑的,例如x @ 10', y @ 8'等,但我从快速浏览软件中发现,我还需要做一些功课来找出它们的确切长度,而不是它们的名义长度。
  3. 克里斯•史密斯||# 3
    希望至少有一个程序会给我指定“没有对接”的选项。
  4. 泰勒Keniston||# 4
    克里斯,
    有可能我不太明白你到底想要实现什么,但看看这个特定的计算器:https://www.kurraglenindustries.com.au/linear-cutting-list-calculator.htm
    它有一个地方可以输入你所有的库存长度(和该长度的件数),然后你需要输入所有的最终切割长度,它也有一个切口输入。
    因此,有了这个工具,你就可以手动测量并确定你需要的长度——计算器不关心屁股的接缝等——只需要最终需要的长度。我认为无论您找到什么软件,您都必须进行一些测量以确定您想要的长度。
    如果你正在寻找一个程序来做一些布局,像SketchUp这样的免费程序可能会有帮助,但这是一个学习曲线。也许不值得为了一个一次性的项目而爬上那条曲线。
  5. 杰森。||# 5
    根据我的经验,我还没有建模或绘制足够接近的构建条件,以严重依赖于软件起飞。我在扩建时也遇到了同样的困境,减少壁板浪费的最佳解决方案是在安装之前和安装期间按长度组织每一块。你可以把它们都贴在墙上,或者从短到长直立起来,这样你就可以快速找到接下来要用的合适长度。这需要更多的数学运算,但当你找到“刚刚好”的时候,通常会减少切割。
  6. 克里斯•史密斯||# 6
    你好泰勒,我试了你建议的Kurraglenin软件。我发现它使用起来非常简单,也是我一直在寻找的。它表明我的雪松刚好够我的工作,尽管从我做的Excel电子表格中,我认为我的订单少了很多,所以我要做一些调查,看看差异在哪里。然而,删减名单是一个很大的帮助。非常感谢您的帮助。
