电气增加
院长Manoogian.|发布了建设代码问题在
波特兰,缅因州。在改造中,我已经吞下了1950年的鳕鱼的内部。电气已经被拆除并进入了新的。所有盒子只能在内墙中,并且没有天花板灯具。两个问题。我可以在地板梁空间(刚刚高于1楼的岩浆干墙)中运行电线,垂直和水平到海湾,并在没有钻孔梁的情况下满足代码吗?我必须添加CO和火警。这些可以放在墙壁的顶部边缘,还是必须在天花板上?
加入建设科学专家的领先社区
    院长,
    我不是电工,但据我所知 - 是为了在墙上安装CO和烟雾报警(尽管在从天花板的探测器的距离方面检查距离要求,因为通常有一个死口拐角处的空气),否禁止在干墙下直接安装romex。用直角附件拿出密尔沃基钻头。
  2. Nathan Spriegel.||#2
    有NFPA要求让探测器从提到的“死空气”空间中。安装说明应列出它们。这是一个需要许可的地区吗?如果是的话,请记住,每位NEC每12英尺的墙壁需要一个出口,除非您将它们放在地板中的墙壁附近(有一定的例外并假设您的州/县已经通过了未经修改的NEC)。当你说“在上面”时,你的意思是躺在干墙上还是固定在托梁上?只要您从干墙保持1.25“到您的接线上,我相信您将遵守NEC。如果您必须钻取请遵循代码和制造商(如果制造的托师)指南到您可以删除的地方和多少。
