北方湖滨别墅的能源效率和生活质量?还是选择不同的视角?
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
因为它关系到能源效率和生活质量
我们正试着从三块地中选一块买我们的第一幢湖边别墅。这将是我的永久住所。可能是一个2000平方英尺的牧场风格的住宅,有一个罢工,和1500英尺左右的完成平方英尺的下层。房子将有一个沙滩,所有地块都是向后倾斜的,与一个水平的海滩。地块之间的唯一区别是水的方向,当然还有房子后面的方向,因此两层楼的大部分生活可能会发生,以及甲板和露台的暴露。生活质量与我们舒适地生活在房子内外的视野和舒适度有关。我们住在内布拉斯加州,天气既冷又热。冬天的三个极端月非常冷。因为这个原因,我从来不喜欢北方裸露的房子背面。我们有3件货可选。 The best view is the lot facing North, meaning the front door faces south, and the majority of the living will take place with a northern exposure, including the deck, patio, and beach. It is perfectly north, and abuts out in a peninsula fashion at the tip of a circle . The other two lots sit on either side. One’s living and beach faces mainly East . The third lot faces mainly Northwest to West. It is the largest of the three, but not by much. There are other things to consider, but mainly I feel I should be picking my location based on summer months, because that is when we will be outside the most. However the view will always be there. Additionally, the developer tells me to use butted glass to get the best views.
非常感谢您对能源效率和生活质量的看法和意见。
(我在一般领域也发布了同样的问题)
    Shoresea,
    当然,这是你的选择。听起来好像你已经决定了:“因为这个原因,我从来都不喜欢房子的背面朝北。”那就买朝东的吧。
  2. 亚美尼亚||#2
    我们有一栋朝东的房子:主院子和外面的用餐区等等,所有的窗户和主入口都朝东。下午1点左右,整个东侧都笼罩在大楼的阴影中。在夏天,这很好,因为我们喜欢凉爽。然而,无论是冬天还是夏天,房子本身都没有从阳光中受益,既没有光也没有温暖:-(对我来说,下一个房子将有更好的曝光度,最好是向南或西南,至少是向西。
    检查树木,你的房子的阴影可能会对你的生活区域造成影响。我希望这能有所帮助,
    祝你好运,
    亚美尼亚
  3. shoresea||# 3
    嗨,马丁,
    我的后院从来没有一个美丽的湖,这对我来说是全新的。正是因为这个网站,以及材料可以在保暖方面发挥作用的事实,我才提出这个问题。我听说过很多关于南北向外露房屋的交叉风的好处。在这里,拥有一个南车道的优势是巨大的。这是两个朝向北面的区域。此外,有一个盖在上面的甲板,可以在冬天起到保暖的作用,或者我说错了吗?
    我们有一幢朝南的房子,曾经带游泳池。天气又热又潮湿。我真的很喜欢朝北的海滩,只要专家们认为用更新的窗户技术和甲板上的覆盖物,a)冬天感觉不会太冷,b)夏天感觉不会太阴。这个地方最棒的地方是我们可以在两边180度的地方看到太阳升起和日落。
    马丁Holladay||# 4
    Shoresea,
    没有网站访问,任何人都不可能评估你的网站。只有你才能评估它。
    不要拘泥于关于“前院”和“后院”的老式观念。即使你从南边进入你的家,在你想享受阳光的日子里,你没有理由不能使用南边的院子。如果你的南院子似乎太暴露在道路上,感觉不到隐私,也许你可以种植一棵雪松树篱,以避免过往车辆的骚扰(如果地块足够大的话)。
    也可以在北侧巧妙地放置几扇窗户——足够让你瞥见美丽的湖泊,而不会被超大的观景窗所遮挡。(日本建筑师是运用这一技巧的大师——一扇可以让你瞥见壮丽景色的窗户,而不用过度使用。)你仍然可以把大部分窗户放在南边。
    最后,你可能应该投资购买三层玻璃的窗户,如果不是所有的窗户,至少是那些朝北的窗户。只要你的玻璃规格正确,即使有几扇朝北的窗户,你的家也可以温暖舒适。
  5. 亚美尼亚||# 5
    嗨:-)请允许我分享一些业余的经验,我在马萨诸塞州埃塞克斯的Chebacco湖上生活了20年。非常寒冷的冬天(也许不像内布拉斯加州)和相当短暂的炎热潮湿的夏天。我的房子离水有10英尺;湖景和南西南朝向(背面)。进入房子的入口,车道等,在北侧(如果我们可以称它为前面的话),包括我的菜园和额外的休闲空间。
    正如Martin所建议的,我们根据一天的时间和气候(风等)利用了所有方面。在冬天,湖面会结冰,从湖面吹来的风会很冷,所以在规划户外土地使用时要考虑到这一点。尽管如此,我们还是会把烧烤架放在房子的一边,避开风。我们有幸看到了日出和日落,接着是月亮升起和落下,一切都在湖边的“后院”景色中。夏天,我们从早到晚都充分利用湖边的院子。真希望在门廊里装个纱窗把蚊子挡在外面,但我买不起。
    从每个房间里,我们都能看到大大小小的湖和院子的美景,每个房间都呈现出不同的景色,几乎就像一幅不同的画。每个季节都带来了它的美丽与变化的颜色,雪,早春,鱼产卵是一个景象和一个愉快的听到。我们会在水声中醒来,知道是产卵时间了,湖岸看起来就像在冒泡:-)冰冻的湖也会发出声音!如果你以前从未听说过,你会大吃一惊的!
    总之,我的浪漫湖泊故事是在浪费绿色建议空间。
    我祝你在做决定时好运。有了科技和创造力,一切皆有可能。享受你的湖
