富士通中型静态导管微型裂口
汤姆伍德森|发布工业制品在
有没有人听说过富士通在美国新推出的中型静态管道装置?他们看起来太棒了。12、18、24、30、36、42和48k RGLXD系列机组额定至-5F
例如24RGLXD
800 CFM, 0.8inWG室内机
最小/最大范围5400- 29000冷却,5400- 32400
17.5 seer, 12.6 eer, 3.84 cop 10.8 HSPF
在零下5华氏度的时候仍然能产生22万单位的热量
    彼得·约斯特||# 1
    嗨,汤姆,
    我注意到还没有人回复你,虽然我不熟悉这个系统,但我正在使用这个回复在主页上“踢”它。
    希望GBA社区可以帮助,因为我不能-彼得
  2. monkeyman9||#2
    我在为我的房子设计2个系统时偶然发现了这些。我最初考虑的是三菱PVA($$,只调制到10k btu)或分裂为2个区域,并使用2富士通细长导管。这些新的富士通将解决我的空间和通道问题,让我在楼下通风(而不是2个头),这样我的妻子很高兴,楼下的浴室在房子的对面角落冷却:)。急切地等待任何关于这些被使用的答复。
    你能买到这些吗?
  3. 马特·F||# 3
    你有链接吗?
    谷歌富士通RGLXD几乎什么都没有。
    富士通超薄风管ARU7/9/12/18/24RLF顶出0.36”静态,在这里很有名。
    http://www.fujitsugeneral.com/us/products/multi/indoor.html
    1. monkeyman9||# 4
      给你。http://www.fujitsugeneral.com/us/products/split/msp-duct/index.html
      编辑:看到他们列在约翰斯通供应与提交表。
  4. 约翰Semmelhack||# 5
    这里有一个更好的链接:https://portal.fujitsugeneral.com/catalog/act_search_item_master.cfm?str_division=HVAC&str_chassis_type=Mid-Static
    设计/工程手册在这里:https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/ (dt) % 20 aru12-48rglx.pdf
    我们还没有遇到过需要超过18k单元的情况,所以我们还没有使用这些新系统。我们已经广泛使用了AOU/ARU系列,尽管……在9k, 12k和18k的尺寸。
    对于需要超过18k单元的区域,或需要超过0.36英寸w.c.的现有管道系统。静态压力,这些新的介质静态系统应该是一个很好的选择。
  5. 马特·F||# 6
    约翰:谢谢你提供设计手册的链接。第一个环节需要承包商登录。
    看起来18K单元失去了一些低端调制,细长导管3100btu/h vs医用压力5400 btu/h。
    约翰,我好像记得有人提到过你做的一个演示,关于设计包含MERV 13过滤器的细长管道。这个演示文稿在哪里可以找到吗?
  6. 马特·F||# 7
    它看起来也像中压系列有更好的辅助热支持,如允许使用控制基于外部温度。这可能允许一些进一步扩展的应用程序。
    现在,如果他们能制造一个真正的冷天气压缩机和平底加热器就好了!
    1. 约翰Semmelhack||# 8
      虽然我只住在CZ4,但我不认为平底锅加热器是必要的……我有同事,他们的操作温度降至零下20华氏度,解冻熔体没有大的再冻结问题。
        Dana多赛特||# 10
        虽然在长时间的寒冷天气操作中,因盘式冰积聚而造成的损坏相对罕见,但没有盘式加热器就会使三菱低温气候迷你分离器的这种类型的损坏失效。
        冰不会在一夜之间积累起来——事实上,它仍然可以在零下20华氏度的温度下加热并完好无损地出来,但这并不意味着它可以在零下15华氏度的温度下运行一个月,而不会在排水管中形成冰塞,也不会在平底锅中形成冰。
        如果这个地方被占用了,而且有人可以在长时间的寒流中监控情况,这也不是什么大问题。
  7. 休·韦斯曼||# 11
    这是富士通18K单元规格的pdf文件
      Dana多赛特||# 12
      这只是AHRI的提交表,并不是一个完整的规范。真正的信息在技术与设计手册中(感谢John Semmelhack,在第5个回复中):
  8. 汤姆伍德森||# 13
    下周我要把24RGLXD安装在一个历史悠久的肠道康复中心。1650平方英尺21k加热/ 18k制冷负荷,气候4a (8f/93f设计温度)。我会继续发布它是如何运作的。
  9. artchuck||# 14
    我现在正在安装一个。一个3吨的中间静态系统。在改造应用程序中执行此操作。有一些怪癖和小事情需要注意,但到目前为止,一切都很顺利。
    ——必须团结
    3吨重的炮从前到后都很长(55英寸),而且供给和返回侧之间很窄。建造全会绝对是一场冒险。
    -必须使用新的行设置。(想想迷你裙是分开的,两条线都是绝缘的。)
    空气处理器由室外机驱动(想想迷你分离机)
    明天应该完成了,完成后我会发一些照片。
    1. 汤姆伍德森||# 15
      我的安装也快结束了。我肯定选错了承包商。好的评论和推荐并没有拯救我。我得跟他们打听管道工程的每一个细节,室内机和室外机。非常令人沮丧。只是希望我能让最终产品在这一点上可以接受。
      有趣的是,听说你在建造全会的时候经历了一场冒险,我的承包商不得不重做了三次才把它做好。
      我也会试着发照片。
  10. 约翰Heckendorn||# 16
    @artchuk, @Tom伍德森:
    安装进行得如何?任何照片吗?你遇到的最大挑战是什么?
    你的富士通是如何运作的?惊喜是好是坏?
  11. MattFreedman||# 17
    我正在考虑用富士通中型静态迷你分离式系统来取代我20世纪30年代在伯克利山(旧金山东部)的家中现有的煤气炉。我需要它主要用于取暖,但希望未来夏天的热浪冷却选项。我的房子有三层,约1900平方英尺,单面玻璃窗(老式钢窗框),隔热材料很少(西班牙复兴时期的石膏/车床/灰泥)。所有的柔性管道都被更换了,但墙内原有的刚性管道没有改变(需要把所有的内墙都拆掉,但不会发生)。
    在测量了空间并进行了负载计算之后,我的安装人员建议用42RGLX (42,000 BTU)取代我目前的煤气炉(它的输出量为99,000 BTU)。这是富士通产品线中最大的选择之一。报价约为1.6万美元。安装有点比典型的设置更复杂,因为奇怪的线路设置和挑战获得220v电源到主面板。
    给这群人提两个问题:
    (1)这听起来是不是有点过分(就尺寸或价格而言)?
    (2)在像我这样绝缘不好、窗户旧的老房子里,人们使用这项技术的体验好吗?另一个安装程序警告我不要使用迷你分割技术,他说大多数选择这种方式的人最终都会后悔。
    任何想法或见解都将非常感激。
    1. 约翰Heckendorn||# 19
      @MattFreedman,我很好奇,你的司机中是否有一个光伏发电能力的水平,可以让这个已经非常高效的迷你电池板基本“免费”运行。
      1. MattFreedman||# 20
        约翰:我现在没有PV系统。也许在未来几年就能得到一个。对我来说,驱动因素是能够切换到高效的电动汽车,并结合冷却。我妻子对热非常敏感,目前的趋势表明,未来几年东湾将会出现真正的热浪。我们现在正在做熔炉/管道的工作,似乎是时候考虑切换了。
        此外,我使用的迷你分裂将严重倾向于冬季和秋季的夜间。这意味着任何光伏系统都不会直接用于发电。我将不得不依赖基于时间的光伏出口信用,由于太阳能对系统的高渗透导致中午市场价格的变化,在未来几年,这将显著下降。如果它在夏天被用来降温,相关性会好得多。
      Dana多赛特||# 22
      伯克利1900年代的房子用3.5吨重的热泵是荒谬的。这座位于伯克利的1200英尺的房子是用1.5吨的富士通空调加热的(对于负载来说有点过大):
      https://www.greentechmedia.com/articles/read/what-does-it-take-to-electrify-everything-in-your-home#gs.qvt2xr
      向设计该系统的拉里·沃特斯(Larry Waters)寻求第二意见(或引用):
      https://a-1guaranteed.com/meet-the-team/
      在把预算浪费在超大的机械设备上之前,首先要认真评估一下建筑围护结构可以做些什么。花六千块翻新建筑围护结构,再花一万块在机械设备上,这比往建筑上扔一个超大的迷你轮胎更环保、更舒适。
      在钢窗框上加装低e防风窗可能是可行的,而且不会破坏复古美学。根据墙的堆叠情况,您可能能够以低成本、低风险的方式显著提高墙的性能。至少一些鼓风机门和红外成像定向空气密封将是“值得的”。
      1. MattFreedman||# 23
        Dana -非常感谢你的回复。
        我的挑战是,我的房子是一个具有历史意义的西班牙复兴风格,很难在不严重改变整个房子的外观和感觉的情况下进行改造。添加内部防风窗是非常困难的,因为大多数寡妇开口是弯曲的石膏(在车床上)没有平坦的空间,任何额外的层。我想这些开口可能需要重新建造,以容纳另一扇窗户。我可以更换这些20世纪30年代窗户的玻璃,但有很多小玻璃(有些窗户多达8块),所以劳动力成本可能令人望而却步。
        我对富士通系统的报价来自A-1。他们派人去测量每一个房间,调查房子的状况。他们告诉我,更小的系统根本不适合我。我对它的尺寸感到惊讶,但这似乎是我家有很多老旧的漏水窗户和很少的绝缘材料的结果。这也可能是a -1公司试图保护自己免受未来对系统不够强大的投诉。
        我很乐意花些钱改进建筑的围护结构,以提高效率。只是不知道如何做到这一点,而不拆掉所有的墙壁/天花板(有古老的手工纹理石膏),重做车床,并从本质上翻新整个家。
        从红外成像和空气密封可以期待什么样的改进?
        感谢。
  12. 汤姆伍德森||# 18
    虽然气候温和,但似乎在尺寸消费上有点高。你试过做信封背面的计算,甚至尝试用coolcalc做一个房间一个房间的计算吗?花一些钱在你的阁楼/地下室/爬行空间的鼓风机门测试和空气密封工作上可能是值得的。
    至于价格,考虑到你们的市场和设备的新颖,我并不感到惊讶。只要确保他们按照手册操作就行了。
    至于它们是如何工作的,我还不能评论,因为我还没有开始我的……等电工完成。考虑到调制能力,我对舒适度有很高的期望。效率是必然的。我认为这种类型的单位是未来的趋势。美国的房屋都装有中央空调系统。更大的管道逆变器驱动热泵机组的可能性是现实的,鉴于电力的可用性和通过太阳能生产,我认为我们可以大大减少对天然气/石油的依赖。
    1. MattFreedman||# 21
      汤姆:谢谢你的反馈。当你的装置运转时请向我报告。
  13. 马克沃克||# 24
    RGLXD系列没有列在NEEP寒冷气候规格电子表格中。
    有人知道各种大小的rglxd的最小/名义/最大容量和cop在47/17/5F吗?
  14. 乔恩·R||# 25
    在低负荷时,压缩机的调制能力更有可能引起不适。风扇调制范围仅为400-800 CFM,因此在5400 btu/hr时预计没有除湿。
  15. 汤姆伍德森||# 26
    你是说在最低负荷下会有太多的气流来除湿吗?
    这是设计/技术手册如果你想查找容量和警察。
  16. 尼克DeFabrizio||# 27
    希望加快这条线-我正在看中间静态12000单位。新泽西州每台有管道的设备可获得2000美元的退税,而单个类似的无管道的设备仅可获得1000美元的退税,因此显然有使用这些设备的动机。它们似乎很适合一次覆盖几个卧室....他们表现好吗?
  17. 马特·F||# 28
    我还没听说有人真的装过。
    12000 btu单位看起来不错,令人惊讶的是,报告的HSPF略高,为11.7,而标准压力单位为11.5。为了做到这一点,我认为他们将cfm从标准的383 cfm提高到中静态的500 cfm。
    名义CFM的增加相当于相同管道系统静压增加100%(500^2/383^2=1.7)。你有120%多的静态压力可用,所以仍然有一个窗口,当运行更紧的管道,这只是不像它第一次出现那么大的优势。我还没有深入研究单位间扇形曲线的细微差别。
    这12K看起来是一个不错的选择,适合寒冷的气候,我还没有检查价格溢价是多少。
    18K的明显缺点是低端调制不稳定,从3100btu到5400btu。
    *我想了更多,意识到我使用了错误的CFM低静态单元,并改正了它。如果你的管道系统是。36英寸的静态和标准单位交换,你会是。61英寸的静态。所以在500CFM处有。19英寸的额外静态,而在383 CFM处有。11英寸的静态。
  18. 罗伯特·纳瓦罗||# 29
    这样我就会收到回复的通知。
    对这些单位也很感兴趣。
  19. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 30
    我有12k的单位在我的工地,现在计划在十月的第一周安装。一旦我有一些数据要报告,我就会发布。
    1. 尼克Defabrizio||# 31
      谢谢。我在苏塞克斯县新泽西州,所以会好奇你的安装是如何出来的。这些在弗格森和许多其他批发商店都可以买到。它们看起来很理想,也符合新泽西州每套2000美元的更高退税标准。
  20. 杰米B||# 32
    有人有价格信息吗?
    我想上次我和我的供应商谈的时候,12k的细管和12k的中静电的成本大致是一样的。但我记不起大致的差别了。
    似乎中间静态是更好的表现,当做一个新的构建,我不妨把它。
    考虑到未来的构建,似乎中间静态是更好的表现。在我的情况下,我会把它安装在天花板之上,所以我必须预先考虑中静态托梁腔。这将意味着增加托梁的高度,或更高的墙和毛皮托梁向下适应他们。
  21. 马特·F||# 33
  22. 杰米B||# 34
    感谢马特,
    如果你过滤1吨。它会冲刷纤细的管道和中间的静电并排。看起来每个系统差381美元。
    下一个问题是多单元系统的成本。他们有一堆细长的管道束包装,我找不到中间静电在那里。
    3个室内机和1个室外机。虽然能源效率较低,但从ROI的角度来看,总成本效率可能超过实际节省的能源。
    任何想法吗?
  23. 汤姆伍德森||# 35
    只是一个关于富士通的快速更新,因为我工作虽然这个缓慢的肠道康复建设项目。我今年早些时候安装了2吨重的。这个单位的安静给我留下了深刻印象。我有1700平方英尺的土地,有9条从主干道上流下的刚性管道。你几乎听不到,即使是在全油门,它移动了很多空气。室外机也一样。
    我认为我在calcs上做得很好,所以到目前为止我也对条件反射的结果很满意。
    -预喷泡沫,它能在93华氏度的日子里把大楼冷却到70度。
    我今晚把它调到高温模式来烘干油漆,很快就把温度调到了72华氏度。我希望它能在这里冻上一晚祈祷它能继续运转。
  24. 杰米B||# 36
    嗨,汤姆,
    太棒了!谢谢你的更新。
    只是好奇,你的管道尺寸是多少?你计算了多少cfm ?
    杰米
  25. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 37
    我同意汤姆上面所说的。中静态单元非常安静。该单位是悬挂在椽和所有的管道是硬管与R8绝缘包裹周围,我很难告诉单位是在。看来我们终于要迎来寒冷的天气了,所以我希望在不久的将来能有更多的数据来报告。
    顺便说一下-只是给一个想法,这些单位是多么新的市场-我的序列号是0000016。
    1. 帕特里克OSullivan||# 39
      你好,乔纳森,
      这个系统对你来说还能用吗?您愿意推荐您的安装程序吗?
  26. jeffesonm||# 38
    还有人对此有什么反馈吗?我在那里没看到什么,大概是因为它们太新了。
  27. ErikOlson||# 40
    AOU24RGLX有锅加热器吗?喜欢24RGLXM系统,但我犹豫使用它没有锅加热器在MN。
    1. 凯尔R||# 41
      据我所知没有。我会考虑三菱或开利。
      1. ErikOlson||# 42
        经过进一步的研究,发现LG管道迷你分离器确实有锅加热器,并有性能下降到-13华氏度。
        V181HHV4是1.5吨的型号。
