有没有人见过这样一种太阳能热系统,它包括一个冬季用于大型储热的绝缘蓄水池,然后在夏季转换为用水使用?
GBA编辑器|发布工业制品在
在我看来,贮水池在夏季灌溉时最有价值,而在冬季则不用。蓄热在冬季可以更多地用于空间供暖和生活用水,特别是与辐射地板。将水箱绝缘,并安装一个热交换器,在夏天可以断开连接,太阳能直接进入家用太阳能热水器,这将使水箱的用途增加一倍。
  1. 罗伯特Riversong||# 1
    这是一个测试:我曾试图发帖并回答这个问题,但发帖失败。
  2. 罗伯特Riversong||#2
    我将尝试重现我最初的回答:
    虽然太阳能热储水可以是一种有效的日间策略,或者使用相变盐,也许可以提供一周的储水量,但季节性热储水既不划算,也不节省空间。
    然而,有一些策略可以使用被动或主动技术将干土用于长期季节性储存,但它们需要非常干燥的深层土壤(地下水位很低和排水良好的土壤)和复杂的工程才能使其发挥预期的功能。
    被动年蓄热方法使用无保温的(通常是混凝土)地下建筑围护结构的周围和下面的绝缘地面,但在保持舒适和一致的温度方面可能存在问题。
    年化地球-太阳能方法使用隔离增益收集器和主动分配系统将夏季热量储存在大面积的绝缘土壤中,这些热量可以通过地球-热热泵回收,供冬季使用。
    这些系统在许多地质地区并不适用,而且建造和维护可能相当昂贵,尤其是后者。
    有关两者差异的讨论,请参阅:http://www.greenershelter.org/index.php?pg=2(但请注意,它是由Geo-Solar系统的开发人员编写的)。
  3. 布恩||# 3
    我认为这是一个家用水加热系统的扩展储热装置,它将是一个带有太阳能收集器的主动系统,它将为辐射地板的空间供暖增加更多的热量。而不是一个正常大小的太阳能系统与120加仑的储罐加强集热器系统,以加热1000加仑的绝缘水箱。这个想法是这样的,它可以在阳光明媚的日子里加热,即使它只有100华氏度,也有很多的btus可以用在想要105华氏度的辐射地板上。在夏天,太阳能循环可以从蓄水池切断,直接进入热水器大量的生活热水。看起来,这将使该水箱比太阳能蓄热罐和雨水集水池的用途多出一倍。?
    马丁Holladay||# 4
    布恩
    虽然按照你的建议去做是可能的,但这没有多大意义。
    1.首先,它只适用于排水太阳能集热器,而不是乙二醇系统。乙二醇系统需要在夏季有一个大的活动太阳能罐,以避免乙二醇过热。
    2.好吧,假设你在五月底把太阳能集热器从水箱上拆下来。在6月、7月和8月,你排掉水箱的水,用它来灌溉你的菜园和果树。9月,是时候开始再次给你的太阳能电池充电了,在黑暗的冬天到来之前,利用夏末秋初最后的阳光。但是你的油箱是空的。在一年中最干燥的时候,你怎么给1000加仑的蓄水池加水?祈求下雨吗?我猜你用的是市政水或者深井,这样就破坏了整个蓄水池的概念。
  5. 布恩||# 5
    好点。谢谢。在夏天,你需要一个备用的散热器,如果水箱完全空了,就需要从2000平方英尺的屋顶上带走一英寸多一点的雨水。我们地区8月平均降雨量4.7,9月平均降雨量3.6。所以虽然它有风险,但似乎平均来说,就水而言是可行的。我想这是一个集成散热片的问题这可能是一个太复杂的系统,不太实际。谢谢你的反馈。
  6. 布恩||# 6
    最后一个选择-你可以很容易地遮荫的数量集热器表面面积,以适当的系统大小在夏天,以避免乙二醇过热。这仍然是一个复杂的系统,花费的美元或许可以更好地放在一个更有效的信封里。
  7. 罗伯特Riversong||# 7
    我明白你的意思了。但请记住,“许多btu”是不能回收的,除非有一个显著的δ - t,以允许热量传递到地板辐射采暖系统的回水。而且,虽然100°F的水箱水在进入锅炉之前可以用来预热回流,但锅炉中较小的δ - t使得那里的传热效率较低。
    事实上,如果你正在使用一个非常高效的冷凝锅炉,回水温度需要低于135°F任何烟道气冷凝发生和回水在85°F达到最高效率。
  8. 简科尔||# 8
    我对地热很感兴趣,想把雨水收集在地下的一个大水箱(3000-5000+加仑)中,这样温度就可以通过土壤温度来调节,然后用空气管道通过水作为一个小型超绝缘被动式太阳能房的热泵。夏天可以用一些水来浇灌花园。这是否比深井和水/乙二醇系统更便宜?
  9. 卢卡斯·杜兰德- 7A||# 9
    简,
    我从来没有听说过这样配置的空气源热泵。
    我在网上看到过池源热泵,有开环的也有闭环的。我不能像其他人那样量化它是如何工作的,但似乎你需要在不那么冷的气候中有大量的水供应,地球才能达到预期的缓和效果。
    我的想法可能有点偏颇,但我不认为一个5000加仑的“热电池”能够快速充电,提供足够的能量,即使是一个隔热良好的小房子也需要加热一个冬天。
    钻井很贵,在我住的地区,每英尺的钻井费用在35美元到50美元之间。
  10. 布莱恩Allemang||# 10
    我把一个1200加仑的蓄水池放在车库地板下面一个小的绝缘杂物间里。我用泡沫板在侧面和底部隔热到R60左右。天花板是车库地面的混凝土,因此地面温度将在很大程度上取决于水箱水的温度。水箱上方的混凝土地板上有热裂缝,与杂物间的墙壁对齐。这个房间和车库是隔热的。二楼的生活空间是一个13吨的混凝土/砖块地板与辐射。等我把蓄水池连到太阳能热水板上并把它泵过地板后,我会向你报告的。我住在加拿大安大略省渥太华附近。
