被动式住宅的热和通风“,
Yawnee|发布绿色建筑技术在
你好,
我们正在设计一个2500平方英尺的认证被动式住宅,它将有三面遮地,朝南的窗户墙和气候区6b的绿色屋顶。
我们想知道在这种类型的房子/位置安装和操作的最佳供暖和通风组合
我们在这个过程的早期,所以我没有高峰热负荷的要求,但已经在回顾:
1.迈诺泰尔或曾达HRV +水盘管+热泵空气处理器
2.迈诺泰或曾达HRV +循环加热(水源热泵)
我们应该考虑哪些其他系统?
请指导我的其他参考文献和资源审查以及。
韦恩
  1. 保罗Wiedefeld||# 1
    令人兴奋的!我在这里会完全避开水合学——你的热损失会很低。管道系统(没有水电线圈)将是最简单/最便宜/可能是最有效的。只是把空对空换成了空对空。
  2. Yawnee||#2
    谢谢你的意见和指导。我同意水合疗法可能过头了。这是环保部工程师提出的建议。
    1. 保罗Wiedefeld||# 3
      绝对是工程上的首选。如果负载足够低,电阻电气可能是最便宜的,因为冷却不是优先考虑的。你可以用太阳能光伏来弥补低效率。
      1. 特雷弗朗伯||#4
        我的处境也差不多。6区,被动式房屋,同样大小,但不保护地球。我们用的是直流电,原理是一样的。我很后悔。我们不仅在夏天需要制冷,而且供暖的费用也高得惊人。现在有了热泵,我计划一个简单的7年的回报期。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    2500平方英尺,230平方米,被动式住宅意味着您将看到最大热量2300W或7800BTU/h。
    对于加热和冷却设备,你最好的选择是最小的(9000BTU)导管迷你裂口。由于其中一台的设备成本不到2000美元,COP在3到4之间,所以真的没有理由使用其他任何设备。
    您的供暖和制冷负荷将足够低,您可以轻松地与通风系统共享管道。因为无论如何你都必须运行通风管道,任何其他的东西都将增加成本和复杂性,几乎没有任何好处。
    对于有坡边的房子,取决于你在6B的位置,你的问题很可能是潜在冷却。如果室外空气足够干燥,以通风与它在夏季和平季,一个更高的容量HRV是所有你需要的湿度控制。如果没有,你很可能还需要一个专用的除湿器。
    你可以把钱花在一种基于热泵的通风系统上,它可以除湿,但我不认为它们的投资回报率通常是有效的,一个独立的/管道除湿机可能是一个更好的选择。
    对于沙堤住宅,挑战在于将自然光引入住宅。记住,无论房子有多高效,如果它感觉像地牢,你不会想住在那里。确保在自然采光的情况下进行额外的设计,即使这样会产生效率影响。
