如何在顶灯周围进行隔热,使顶灯能在阁楼内和松动,尽可能减少热损失/泄漏?
特里Nordbye|发布一般的问题在
如果一个人使用紧凑型的弗洛伦斯灯泡不像白炽灯那么热,你能在多近的距离得到光的绝缘层?
.........Terry norbyye - North Bay Green
    特里,
    只要你有指定的IC(绝缘接点)凹槽固定装置,你可以安全地将玻璃纤维棒或纤维素直接安装在IC罐上。然而,大多数喷雾泡沫安装人员建议,将任何固定装置埋在喷雾泡沫中都不是一个好主意。最好是用坚硬的泡沫绝缘材料建造一个不透气的盒子,用承包商的胶带密封接缝;包装盒的尺寸应保证IC夹具和包装盒之间至少有一英寸的空气。一旦从阁楼侧安装好了,就可以在盒子上喷泡沫了。
    更好的做法是:不要在隔热的天花板上安装任何凹进去的罐子。
  2. 特里Nordbye||#2
    在复古和罐头没有直接接触的情况下,你认为在罐头周围做一个鸡丝篮/圆顶,并在它周围堆上绝缘材料怎么样?另一个燃烧的问题是,我认为由于紧凑型荧光灯没有白炽灯那么热与绝缘的紧密接触可能根本不是问题,你怎么看?
  3. 杰夫Medanich||# 3
    要考虑的一件事是,除非只能接受针脚型节能灯的效率和间隙要求与夹具的寿命挂钩,有人可能很容易拧进一个白炽灯,造成可能的危险或一个灯泡不断熄灭。
    作为另一种在固定装置周围绝缘的方法,我曾与绝缘承包商合作,他们在一个圆顶形状的模具上喷洒泡沫。当泡沫成型后,取出模具,你就有了一个灯罩,然后灯罩就成型了。同样,这种方法只有在你有一个可以使用的阁楼空间时才有效。
    我同意最好的方法是避免在天花板上安装代表热边界的罐子。据我测量,通过一个“密封的”罐头装置的气流每分钟可达20立方英尺。把这个数乘以安装的罐子数,泄漏量很快加起来就代表了你信封里相当大的一个整体。为了完成密封凹进罐的安装,应将石膏板填缝到外壳上,并需要安装装饰套件自带的垫圈。
  4. 兰德尔·托马斯。||# 4
    研究安装面板led组件。它们对上面的组件的侵入极小,产生的热量少得多。这意味着大部分的问题,热损害,和火灾的危险被消除了。额外的好处是,它们更容易获得良好的空气密封。
    现在它们已经普遍使用,仅仅是在初始安装成本上就非常具有成本竞争力,而没有考虑到更长的寿命和更低的能源消耗。
    Dana多赛特||# 5
    兰德尔:你知道你在回复一个8年前就结束了的话题,对吧?
