GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
电线流入表单感知器
杰夫库珀插件 机械学上
超过两小时阅读文章、监听视频并寻找不存在指令后,我仍不知道从墙内流出Romex应如何进入表层防天气容器背面装箱像这里所画的那样
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    阿库斯||#1
    删除击出并安装链式链路运行线穿透,绑定,安装到侧面并挖大洞穿透侧侧并割包为铁丝网插管腾出空间帮助拉离过锁螺旋长度并用角研磨机缩小洞尺寸
    喷泡沫线穿孔(最优取自内部,但从外部可完成后再置箱)封存
    设备盒内用管道封装封装封口
    沿侧并上到侧边的盒子开关允许排水
    1. 杰夫库珀||3
      谢谢 Akos拥有一种使用我已有材料的解析法是非常好的, 除了管道密封或万一电缆移动太永久化 合并丁基橡皮条
        阿库斯||#5
        Duct海豹廉价, 省下讨论,如果检查员近距离观察它
        P.S.取箱无耳(或拆卸)并用螺丝内装内特安装
    ephyr7||二号
    使用金属盒代替塑料盒时,可带线进箱后击出网际电缆网状网状网状网状网状网状网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网
    带塑料盒,你真想使用LB,即管道装上覆盖器,用它向90度弯入表面使用合适的电缆带LB
    我个人会使用金属盒和电缆格 后排击法,因为它简单清洁上下倒转U形状环插盒子后端密封洞顶部和侧侧底部免封存以防水收集填充罐头泡沫侧面洞也是密封空气的好点子
    1. 杰夫库珀||#4
      谢谢你 比尔使用电缆光栅连接塑料盒,为什么墙内需要LB
        ephyr7||6号
        外框用它弯入墙离散线从盒子转到墙间线时 不应该没有物理保护LB解决了这个问题,如果你不能用击打盒子后背, 但它不是一个非常干净的安装
        最简单的事情是使用金属盒后击
        BTW,你不应该钻孔 通过那些盒子挂到墙上机率如此增强 检查员不会挑战, 但有若干原因 为何它不真正允许
        1. 杰夫库珀||8
          谢谢你 比尔
          塑料盒背面线击打 和两个非线程我猜我贴的照片太小了 无法轻易看到 错误我不重复
          我计划用安装耳朵
            ephyr7||#10
            使用电缆格子为NM/UF电缆插口线旁加点罐头泡沫 盒子后端加点聚氨酯密封grommet自身将封存盒子和电缆
        2. 凯尔本特利||#12
          i刚安装了其中之一, 并发现相似的进退两难- 如何打扫它
          以我为例,我用点零聚氯丁二烯制造块提供螺丝自开, 和挂起标签几乎是垃圾 函数和外观
          接头机螺旋起子并装上约1件机螺旋起子, 并能够从PVC后方窃取8x32螺旋起子并附加聚氯乙烯块再切入阻塞,按需可去除悬停装置这使我疑惑为什么那些漏洞没有线程 特别是如果他们已经提供螺丝
          Edit:Mine没有安装标签死板
  3. Tim R||#7
    内装线条的塑胶盒 应该是照片中的盒子我用线性PVC管道连接器PVCthdx滑动连接器推推WRB和包层sika柔性聚氨酯密封器贴聚氯乙烯连接器贴入WRBHenry Blueskin使用WRBRomex嵌入 stud并插进盒子后我封存PVC滑动连接器
    1. 杰夫库珀||#9
      谢谢你 提姆密封WRB平滑圆面似乎有利
  4. 杰夫库珀||#11
    通常这个讨论会用我初始题向其他人提供极需解答, 特别是当词前置题后放回标题中时,象Bill推荐的电缆光栅很难找到NM和UF大零售厂址,https://www.elliottelectric.com/P/Item/ARL/NMUF75/聚氯乙烯小装饰Tim使用更经济
      马尔科姆泰勒||13
      杰夫
      问题总是引出趣味点从讨论中我总能得到有用的东西
      1. 杰夫库珀||#15
        谢谢你 马尔科姆通常我花至少几个小时 寻找答案后再问这里 哪里我总是得到极佳建议 包括常从你那里得到的建议
      ephyr7||#14
      民房仓库出售电缆状腺并储存在商店中:
      https://www.homedepot.com/p/Halex-1-2-in-Service-Entrance-SE-Water-tight-Conduit-Connector-90661/100170032
      注意这些是金属配件, 并应该与金属盒一起使用
      可能很难找到“防天线”的东西 原因之一是行业通常不使用该词正规电气设备为“斜拉紧接或雨拉紧接”。雨紧设备不完全密封 也不必或某些特殊海洋定点, 均合$!
      问题使用滑动装饰, 如果你想我的想法, 问题在于它不提供 适当的电缆支持接受检验时,无法用滑动装饰和密封件搭建自己的连接器-你必须使用经测试实验室认证的清单装配器(通常是UL或CSA),否则它就是贴上检验器的红色标签时间
      实践上,密封装饰可能行得通, 但不表示它正确
      1. 杰夫库珀||#16
        谢谢你 比尔我在HD网站搜索到可达格兰 并看到了你找到的装配管它叫二二服务入口水紧管道连接器, 听上去不合适,上列目的的正确性了解像Akos建议或像Tim建议插件的频繁使用率和解决方案使用法基于我对塑料盒受欢迎感 以及大盒子或亚马逊缺乏电缆格
          ephyr7||#17
          我认为他们有一个乱乱描述 这部分表示SE和SEU电缆,但下划14/2和12/2NM和UF电缆SE/SEU电缆即服务入口电缆,通常从四尺或四尺左右以大尺寸显示典型的铝线 这些天你很少看到铜版
          个人而言,我尽量避免表层加注箱-我喜欢干净的停机装置外观可能在翻新工程中比较难处理,所以有时我们会粘上表面安装物
          我猜你大概对 外头有很多简易装置最重要的是记住,如果这样做是为了维护对电缆的物理保护以避免损坏,并保持地面连续性(确保任何接触金属块都禁闭)。做这两件事情,你可能已经覆盖 90安全问题, 和那些是最重要的我仍然推荐 努力保持适当的素材
登录或创建账户发布回答
最近问答
