我正在建一个新家,有12个拱形天花板″TJI的,没有好的通风方式…
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
因为在峰值处有一个很大的叠层梁。最好的绝缘方法是什么?我在怀俄明州的西南部。
尼克
  1. 道格基金会||# 1
    在屋脊梁附近停止覆盖屋顶,以留出空间,使用像Shinglevent这样的通风屋脊。当使用TGI的时候,我已经在顶部法兰的底部安装了1/2“纤维板护套,以形成一个专用的空间,这允许更容易的绝缘,无论是电池或吹。
    12英寸的天花板绝缘是一种边缘的真正效率,你可以考虑一个16英寸的TGI或拱形平行弦桁架。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    我至少能得到两三份报价关于在上面喷R-38喷雾泡沫把它做成一个无通风的屋顶组件。在r3.6的开放细胞将需要10.5英寸来做到这一点,但你可能会更好的关闭细胞在你的区域。如果你想削减成本,你仍然可以在墙壁和任何平板天花板上使用吹制玻璃纤维或纤维素。
    米
  3. 罗伯特Riversong||# 3
    与一个宽LVL或胶合木脊梁,一个商业脊通风口将是太窄,跨度和1“护套间隙在每一边。如果这个房子还没有建,脊束可以安装在椽条下,梁的顶部边缘斜屋顶角和南瓜块在山脊,添加或删除足够的上弦杆TJIs可以跨山脊和满足峰值,提高匹配的衣架。
    在这两种情况下,天花板的内部尖顶可能都必须被夷平,以促进空气流通和风水能量流动,同时创造一个表面来安装灯或风扇。
    正如道格建议的那样,TJIs可以很容易地创建一个连续的排气腔通道。仅有的两个商业脊状通风口在所有风条件下都能正常工作,那就是那些带有外部挡风板的通风口,如Airvent ShigleVent II和Lomanco OR-4。
  4. 道格基金会||# 4
    如果梁的深度与TJI的相同,取决于屋顶的坡度,椽上的铅垂线可以隐藏梁,而上翼缘可以覆盖梁,允许典型的通风孔。我已经这样做了很多次,只有一个4/12的俯仰,我犹豫修改结构梁槽口,斜面和类似的。
  5. 道格基金会||# 5
    还有一个警告,如果你住在高积雪地区,考虑在屋顶下使用一层连续的薄膜。在冬季温暖的阳光和快速变化的气温下,冰坝是一个真正的问题。例如,金属屋顶易受冰坝的影响,需要防水衬垫。
  6. 罗伯特Riversong||#6
    我同意道格关于连续屋顶膜的观点(我猜他指的是一种像冰和水盾这样的自粘沥青材料),但前提是你不让屋顶通风。连绵不断的拱腹和被风阻挡的山脊,我从未见过如此多的冰柱,更别提冰坝了。一个完全通风的屋顶只需要15#感觉作为屋顶衬垫。
  7. 道格基金会||# 7
    复杂的屋顶设计与臀部和山谷容纳大量的雪,即使是陡峭的屋顶坡度。那些向南暴露的地区有聚集大量水的倾向,使用连续的衬底,通风或其他方式。我曾在丹佛西部的山区亲眼看到,山谷里的冰坝导致屋顶漏水,尽管屋顶工人只在山谷里使用了冰和水盾。
  8. 罗伯特Riversong||# 8
    道格,
    关于复杂屋顶的复杂问题,你是对的。我太习惯于考虑简单、合理的屋顶设计了,我完全忽略了这个问题。
    复杂的屋顶不仅造价昂贵,而且更容易渗漏,而且几乎不可能彻底排气(维持一个冷的屋顶)。
    “热屋顶”的倡导者似乎不理解或承认,即使是一个高度隔热的屋顶,上面覆盖着很好的隔热雪(比如在山谷中),也会将温度梯度移到足够远的地方,使屋顶表面进入融化区。例如,一个教堂的屋顶/天花板组件,带有R-38喷涂泡沫(忽略热桥)和12英寸的雪(R-1/in),内部温度70°F,当外部温度上升到20°F以上时,屋顶表面会融化。在2 × 10椽子的热桥上,即使在0°F的温度下,积雪也会融化。
    格正确建议,此外,如此复杂的屋顶可能需要保护,全面覆盖自沥青覆盖,防止外部水分,但不允许干燥防潮在发生泄漏的上面或下面通过空气屏障(SPF绝缘,如果安装在过冷的环境下,可以从框架和妥协的热和空气障碍)。
