旧谷仓的绝缘地板
迈克尔列车|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我有一个1804年的银行谷仓,并计划使用较低的水平作为商店。由于污垢随时随地落在地板上,我沿楼散步,我需要考虑作为第一步的绝缘。
简单的事情是在天花板上喷涂开放式电池泡沫(1.5“地板的底部);但是,当人们和机械在楼上移动时,我担心泡沫不会保持空气密封。
刚性泡沫板非常乏味,因为每个光束都不同,没有什么是正方形。出于同样的原因,创造天花板就像艰难。我不知道是否有意义塑料和纤维素在上面的吹气。没有其他想法想到。
有人对如何做到这一点有所了解吗?
Thanks.
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
开放式电池泡沫相当灵活,但木材需要非常清洁,以获得可靠的纽带。
把的OSB或胶合板上限side of the joists with ring-shank nails (or screws), then blowing the joist bays full of cellulose would probably be a better bet. If the spacing is all over the place, install some 2x4 furring 16" on center first, and fasten the OSB or plywood to the furring.You can seal the seams of the sheet goods with tapes, and the wood ceiling can handle the weight of cellulose and flexing of the floor. There would be some blow-by of cellulose through the seams of the plank flooring above when installing it, but it would stay in place otherwise.
Thanks for the good advice about open cell foam.
我试图避免安装天花板,因为每个光束是不同的厚度,一个手工成熟的树干,带有缺口的树干,以使地板级别达到;但是,似乎我必须。
也许这需要一个掉落天花板,在那里我可以调整电线的长度,而不是闪闪发光的毛茸茸的条带。有谁知道2'x4'天花板纤维素纤维素可以舒适地处理多少英寸的纤维素和电线机库的适当间隔?
再次感谢。
Michael,
带有2'x4'声学瓷砖的悬挂天花板并不热。你不能使用那种类型的天花板来封闭纤维素。
另一种选择是在商店上方的谷仓地板上安装一个新的胶合板底层。谷仓楼层看起来不会旧的,但它会更容易扫描。
- Martin Holladay
如果您使用2x4 frring,OSB /胶合板天花板,并且吹纤维素,您不一定必须在每一个光束时散发它,或者根本不一定,除非您坚持完美平坦的天花板。
谢谢你的想法。我认为我的想法是使用20'2“x 12”,撕成六件并在16“以携带3/8”胶合板的梁下串联。我无法将胶合板直接连接到梁,因为高度变化最多4英寸,间距非常不规则。
With furring that skinny you may need to shim & fasten at every intersection with an old beam.
