社区与问答
寻找盘底湿度传感器,以检测淋浴泄漏
sieler|已上传一般的问题在
嗨……
重做淋浴间(2012年的第一次改造做得很糟糕,导致
泄漏)。新的淋浴将使用Schluter Kerdi淋浴系统。
但是…我想安装一个薄薄的湿度传感器,以便及早发现问题。
有人做过吗?
我认为一个可行的设计应该是简单的电线,有效地测量木头的电阻,如果电阻开始下降,木头就会变湿。
我希望市场上有不需要
固定的设备连接到它,更确切地说,是一个插孔,你可以插入和
定期检查(而且,它不连接时不需要电源)。
斯坦
库比蒂诺,加利福尼亚州,美国
    Zephyr7||# 1
    我不知道有任何商业可用的系统可以在这个应用程序中工作。不过也有液体感应系统。我认为,对于一个传感器,在你想监控的区域,运行两根细长的(22号左右)不锈钢线,间隔大约1/4-1/2英寸。在电线的上方和下方铺上一层房屋保鲜膜(它是透气的)。把组件放在你感觉到的空间里,我猜应该是在Kerdi膜和你的应用程序的底板之间。
    家用布可以保护电线,并在一定程度上限制由于附近材料的导电性而造成的错误检测(比如地板上的钉子头),但湿气会穿透家用布,在电线之间形成电流通道。您可以使用常规欧姆表对系统进行定期检查,并记录日志以了解情况的变化。
    B和B电子制造各种各样的工业监控设备,可能会有可以监控我所描述的传感器的设备。
    在数据中心设施中使用一种非常昂贵的液体检测系统,它使用一种看起来像扭曲的绳子的特殊电缆。它是用来检测液体泄漏之类的,监测系统可以告诉你液体沿电缆的位置。这是一个几千美元的系统,电缆的直径大约是1/4英寸,所以我不认为它能在内置应用中工作。这些电缆系统通常铺设在一个凸起的地板区域的混凝土板的顶部(通常在板和地板之间18英寸或更多,这就像一个倒置的吊顶)。我从未见过能嵌入另一种材料的感应电缆。
  2. sieler||#2
    谢谢,比尔……电线+欧姆表正是我正在考虑做的!
    我只是很惊讶居然没人卖这样的系统。也许它就像USB A/B开关……在我询问USB行业的领导者之前,没有人在生产它。所以,也许这个问题会激励一些人:)
      Zephyr7||# 3
      没有问题。
      电线有点脆,所以我会把它拿出来端子带,这样你就不用触摸真正的不锈钢电线来测量了。在端子条之后使用2端子连接器也会使仪表连接容易。我可能只使用TRS类型的连接器。
      顺便说一下,你可以使用特氟龙套管(“意大利面条管”)在需要的地方绝缘电线。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    斯坦,
    我在浴缸和淋浴器排水口的墙壁上采用了一个低技术含量的解决方案,那就是在排水口上开一个洞和一个通风口盖。如果在入住前安装,居民不会质疑它的存在,而且通道可以被证明是非常有用的,以取代排水管或只是监测底层。
