维护充电太阳能电池组:8铅酸6v深
泰勒Keniston|发布一般的问题在
希望这里的太阳能和能源储存的人能有一些建议。
我负责一个季节性的森林小屋,靠一个小型太阳能电池组运行。它在冬天关闭:电池板很小,没有积雪,电池的储存位置没有加热(这是6a区-缅因州)。
所以,下一步是把电池拉到一个加热的空间(地下室),并为它们的冬天进行维护充电。
问题是:最好的充电方式是像银行一样用一个充电器充电,就像太阳能充电一样吗?
它们被排列成2串并联的4节电池,共8节。
卷筒电池:6V,浸水铅酸,每个230AH。
我的假设是匹配电压(所以在这种情况下,名义上24V)和使用现有的电线(相等长度的腿的电阻,充电器钩到两端的字符串)。
我正在考虑一个3级,低安培充电器,像这样:http://www.chargingchargers.com/soneil-battery-chargers/2404s.html
我主要想确认的是,将4个电池组串联成2个并联电池组的充电方式是正确的。这就是它们在太阳系中的设置方式。是否有理由将它们分开并并行充电(使用6v充电器)或投资一个多组充电器,或使用多个充电器等等?
  1. 乔恩·R||# 1
    将它们全部并联将确保你得到完美的电压平衡——在我看来,这比通常的小差异要好得多。在无负载和低充电安培的情况下,不用担心并行路径之间的电阻差异。
    我假设这是在线的,没有任何问题充电器排水电池时,没有PV输入。
    维护收费算法各不相同——我会仔细研究这一点。在我看来,国泰做得很好。我不会使用固定的浮动电压。
    Zephyr7||#2
    我不怎么使用离网的东西,但我确实在工作中使用非常大的电池系统。电信世界运行的48v电池串由多串24 x 2v电池串并联而成,以达到所需的工厂安培小时容量,通常在数千Ah范围内。
    我会把电池留在串,因为他们是浮动充电他们作为两个24v串在平行。为了维护充电而重新排列电池组并没有什么好处,而且每次更换连接都有损坏电池端子的潜在风险。
    你连接的那个充电器看起来对你的电池来说浮动电压也太高了,它可能是为凝胶电池设计的。浸水电池需要稍低的充电电压,你的电池应该使用大约26.4伏特。注意,最佳充电电压是温度相关的,所以如果你想让你的电池明显比78*F标准设计温度更冷(或更热),那么你需要调整浮动电压以获得最佳的电池寿命。罗尔斯·瑟瑞特的人也许能提供你需要的任何信息。
  3. 泰勒Keniston||#3
    谢谢Jon和Bill。
    这些类型的充电器通常可以调整为最佳的充电电压输出,还是文件评级你得到的?
    它将是在线充电。
    如果没有充分的理由重新安排银行,我可能会为了简单和利用现有的关系而让它们保持原样。
    我不能说我知道如何有效地购买最好的充电器,因为有很多看起来相似的规格。我当然没有能力分析他们的算法。
    从劳斯莱斯的信息来看,这些电池要求在77°F的环境下,每个电池的浮动电压为2.25V,因此串的总电压为27V。它可能会在稍低的环境温度(可能64-70°)下充电。也不确定是否有任何损失,但可能不是在这么低的安培。
    最初的连接充电器提到了凝胶,AGM,但也湿。
    看看另一个充电器:http://www.chargingchargers.com/chargers/24volt/1-10amps/jac0524.html
    上面写着“铅酸”和“适用于深层循环”。它的浮充电压为26.6V(接近你推荐的Bill)。也许这样更合适。
  4. 汤姆可能||# 4
    我会小心地把这些电池放在无人看管的地方,并连接到电网上充电。最好是使用你的太阳能电池板与一个转移负载控制器代替。如果你能把你的电池板搬到一个冬天不会被雪覆盖的地方,比如在屋檐下,或者在它们上面做一个屋顶,如果你把它们安装在地面上的话。冬季的阳光角度可以让你在做这些事情的同时还能得到一些阳光的照射。有一个分流负载控制器将确保你的电池不会过度充电,可能会造成危险的情况。你可以使用一个小加热器作为分流负载,以保持你的电池在冬天温暖。
  5. 泰勒Keniston||# 5
    汤姆,
    加热器是一个有趣的想法。
    先不说这个问题:我不确定我是否真正理解你对插入≈120v墙上插座的3级微处理器控制充电器的担忧。我不是这方面的专家,但这些充电器不是设计来感知需求并进行相应调整的吗?也就是说,经过三个不同的充电阶段:批量充电、吸收充电,然后根据与电池的通信进行浮动充电。关键在于,当电池充满电时,充电并不是盲目地以全速进行。
    至少他们的广告是这样宣传的。
    我会密切注意电解质水平,并偶尔用比重计检查比重(可能在冬天只会检查几次电荷)。
  6. 删除||# 6
    删除
    Zephyr7||# 7
    如果浮充电压设置正确,就不必担心过充电。电池可以在浮动电压下无限期地留在充电器上而没有任何问题,这就是浮动充电电压的目的。在电信领域,我们的直流工厂(非常大的电池系统)在浮充电上运行了几十年,并使用浮电压为设备供电。在电信业,至少在北美(欧洲使用60v系统),我们的“48v”系统运行大约52-54伏(取决于电池化学成分)。它们也是正接地系统,所以红色的线是负引线。这是今天的琐事问题:-)
    如果你只是浮动充电一个相对较小的电池组在s几个安培,电线损耗不会有太大的影响,但你确实想要调整电线的尺寸最小伏降。虽然我认为把充电器放在电池附近会更容易。
    我真的不推荐小型浮子充电器。我使用的系统使用的设备比你需要的大得多。如果你好奇的话,我喜欢Lorain的产品(现在是Emerson电气的一部分),特别是它的流道设计。Lorain流整流器已经有50多年的历史了,仍然在24小时7小时工作。我想他们做的最小的可能是8或12安培。如果你想试试,eBay上就有。记住,他们期望的是一个正接地系统,这与大多数人在家里使用的系统相反。
