手动J
肖恩一个|上传一般的问题在
我从我当地的暖通空调供应商那里拿回了我的Manual J报告。请评论一下,看看我该怎么做。我还不擅长阅读这些,不确定他是否做得很好。我确实注意到他在地下室墙上放了R23和R12的绝缘值,而实际上是R12的外部绝缘和R23的内部绝缘,他放了半紧,我计划是1ach50或更低。我不知道这是否会改变很多事情。让我知道你们的想法,如果可能的话,我应该采用什么系统?这是一个改造和管道工作已经到位,并希望保持它。如果需要更多关于管道系统的信息,我可以得到。
文件格式 文件格式 文件格式 文件格式
  1. 马特·F||# 1
    我注意到的第一件事是室内设计温度应该是70f而不是74f用于加热,75f而不是70f用于冷却。
    渗透是58cfm,更应该是15cfm。这是一个从ach50到热自然的粗略转换。Ach天然等于ach50/20。
    通风也可能是上面列出的一半。133cfm听起来像这样的房子在ERV上的最大cfm。
  2. 马特·F||#2
    所以当我第一次看到手动J时,我以为它是3200的地面条件。我再看一遍,你上面是1600sf,下面的条件大约是它的一半。
    你的地上墙结构/隔热是什么?你的窗户U值是多少?我看到窗口u的值列在。49,当他们应该更像。3。
    我怀疑你应该低于24kbtu/小时,但有了更多的信息,我们可以得到更好的估计。
    另外,你是想做管道热泵或煤气炉?
    1. 肖恩一个||# 3
      以上墙体结构将包括2x6框架,r23矿物,7/16拉链,3英寸舒适板r12, 1x4皮毛,壁板
      正确,我在地面上大约1600英尺,大约800英尺左右完成了地下室,剩下的是地下条件爬行。
      窗户是马文签名窗,u系数为。28
      我在考虑管道热泵,但我是开放的想法。这位客户确实很喜欢在不久的将来能够增加太阳能,并达到零能源或接近零能源的想法。
  3. 马特·F||# 4
    这是我的快速加载计算。楼上13kbtu/h。
    实际上我还没学过如何计算地下室荷载所以我只是猜测。我得去看看手册j的那部分你打算怎么处理地下室和爬楼的地板隔热层?我猜地下室的速度是6.3kbtu/h。
    我目前有代码通风负载,但你可以根据这个指导放弃那些:https://www.energyvanguard.com/blog/62474/Lstiburek-Has-New-Ventilation-Standard-Resistance-May-Not-Be-Futile
    1. 肖恩一个||# 5
      这是一个改造,所以地下室地板是混凝土的,不幸的是,它是混凝土的,我高度怀疑它是绝缘的。爬行空间墙壁和边缘托梁将得到封闭的细胞。我还不知道我要在地下室的墙上做什么。也许只是继续封闭的细胞或运行矿物蝙蝠也在那里。
      那么,我们应该采用什么样的系统呢?
  4. 马特·F||# 6
    对于地下室的墙壁,你需要硬泡沫板贴在墙上。看看你能不能找到回收的塑料泡沫。3”可以让你达到R15以上的代码,而不需要蓬松的东西。在craigslist上查找分销商。在塑料布下面的地板上放一条1或1.5英寸eps的泡沫,防止它在进水的情况下吸水。用厚泡沫,你可以安装水平绑带安装石膏板。如果你能找到回收的泡沫,使用塑料板作为爬行空间可能是有意义的。确保使用HFO吹制的ccSPF用于边缘托梁。
    对于暖通空调,富士通Slimduct系列是优秀的。
    楼上的单位是1吨,地下室的单位是3/4吨。
    1. 肖恩一个||# 7
      谢谢你的信息。我打算再发一篇文章征求系统建议!感谢你的帮助。
登录或创建一个账户发布答案。
