非水住宅灭火
用户- 7674797|发布一般的问题在
我们正在盖一幢漂亮的新房子,正在考虑灭火的问题。因为我们有井水,我们需要一个水箱,这是不可行的。有人对住宅非水灭火系统有什么建议吗?在构建阶段有什么特别的考虑吗?他们值得吗?谢谢你!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    797年用户……
    我不确定你说的是内部结构,还是野火。在你接近前者的情况下,我将尝试你问题的第二部分。
    新建住宅发生火灾的风险几乎完全取决于居住者的行为。虽然老建筑的许多火源可以归因于缺陷(布线不良,框架和烟囱之间缺乏分隔,等等),但这些在符合规范的新房子中是不存在的。风险几乎完全来自于烹饪、蜡烛和香烟等明火以及带绳的电器。如果你确信你不会以一种危险的方式进行这些活动,那么风险就太低了,不需要使用灭火系统。
    1. 用户- 7674797||#2
      谢谢你的回复,马尔科姆。
    Zephyr7||# 3
    你所在的地区是否要求住宅建筑进行洒水?如果是这样的话,有很多方法可以在一口井中进行这种操作,这可能是最好的选择。
    如果你想要一个“无水”系统,你可以选择干化学类型的灭火器(喷粉会弄得一团糟),或者“清洁剂”系统(可能会非常昂贵)。许多人说“哈龙”的意思就是清洁剂系统,尽管哈龙由于氯氟烃的规定已经很多年没有使用了。哈龙通常的商业替代品是FM200。这些系统通常用于数据中心和实验室等地方,而不是家庭。
    你需要/想要一个永久安装的自动系统,还是你可以只使用一些灭火器?
    1. 杰米B||# 4
      清洁代理系统在住宅预算中是非常昂贵的。我不知道你的预算是多少,但相对而言,基于NFPA 13R的水箱和泵式消防喷水灭火系统是一个成本明智的更好的选择。空间也没有什么不同,因为你需要储存大量的药剂。它还涉及到需要一个商用火灾报警预先反应系统来探测火灾,然后驱动代理转储。你还需要一些拉站和中止按钮。
      马尔科姆有一些好的观点,大多数住宅火灾是由吸烟的材料和烹饪。
      但在其他方面,没有什么比自动灭火系统更能保证居住者的消防安全。此外,没有什么比水作为灭火剂的成本/效益更好(除了特殊情况,如可燃金属、挥发性可燃液体池或敏感电气设备,如服务器室等)。
      我来回答你的问题,有没有无水抑制系统?是的,但如果喷水灭火系统是不可行的,那么清洁剂系统很可能是非常不可行的。
      只是我的想法,
      杰米
  3. 用户- 7674797||# 5
    谢谢您的回复。看起来一个灭火系统不值得花这么多钱和精力。
  4. 杰米B||# 6
    用户- 7674797,
    我同意,在某种意义上,自动防火装置可能不“值得”花费或麻烦。
    但是,作为一个思想实验,我建议看看住宅的消防喷淋系统。它与他们的家庭管道系统集成到相对较小的附加喷头上。我只会使用uponor或ex - a系统,带有局部流形(也称为逻辑管道)来进行供应管道,所以在这种情况下,它非常简单。当然,如果你拒绝指定pex,或者有一个顽固的水管工,仍然在铜线流汗,等等,那么肯定在这一点上,它是压倒性的。此外,我认为uponor为他们的灭火系统提供免费设计服务。但是我还没有用过。
    我可以从实用和功能的角度告诉你,洒水车可以拯救生命和财产。我去过的小火灾可能是大火灾,因为洒水系统起作用了。水的损害可以通过良好的管道设计来减轻。相对于大量的火焰伤害,我更喜欢一些水伤害。
    不是想说服你,这只是我最近对这个主题的想法,因为我计划在我的下一个构建中这么做。
    https://youtu.be/kZDh5aeOmeI
    杰米
