用于测量峰值使用的插件式能源监控器
steve_smith|上传一般的问题在
这似乎是一个比大多数节能和监测问题更好的场所。我有一个Kill-a-Watt,它适用于许多事情,但不是所有的用例。我正在寻找一个插头的能源监视器,可以测量和保留高峰能源使用。我试图确保我可以将两个不同的设备插入同一电路而不跳闸(或最坏的情况下,引起火灾)长期。我想插入两个水泵,并想确保他们的启动功率在15安培电路上是可以的。
有人知道好的120V插入式能源监控器可以测量和保留峰值能源使用吗?
史蒂夫
  1. walta100||# 1
    电路上正确大小的负载的峰值不会跳闸或发生火灾的危险。
    15安培对于2个电机来说是一个相当轻的电路。你可以使用高达80%的15安培,所以使用超过12安培将是你应该计划拉的最大值。大多数电机都允许在铭牌上的数字上画25%,除非你铭牌上的数字是4.8或更少,你不希望一个15安培电路上有两个。
    如果你不得不担心发电机熄火,峰值可能很重要。
    Walta
    比尔WICHERS||#2
    “80%规则”只适用于电路上的连续加载,代码定义为超过3小时。电机涌流(启动电流)最多在几秒的范围内,因此在这种情况下不适用80%规则。80%规则适用的情况是,如果两个泵同时运行超过3小时,它们的综合运行负载(未启动)将超过12安培,这是15安培电路额定容量的80%。
    对于峰值电流,您需要电机的LRA(锁定转子安培)数字,或电机的字母代码,它将根据电机的运行负载(RLA)给出LRA范围。电机启动电流通常不会导致断路器跳闸问题,因为断路器在15.00001安培时不会跳闸,也不会立即跳闸。一个典型的15安培断路器可能在30安培负载的几分钟内跳闸,在100安培负载的几秒钟内跳闸,而在几千安培负载的短路可能在一秒钟内跳闸。断路器不是精密设备,其确切的跳闸点是由时间曲线定义的,覆盖范围相当广。
    我不担心测量这里的涌流。你所需要做的就是一个峰值读数电流表,这是一个非常基本的测试设备,价格不到100美元左右。我要做的是看看额定负载安培,电机的运行安培,看看两者是否可以在15安培以下一起运行。你甚至不需要担心80%的规则,如果你不期望两个电机运行超过3小时一次。我不会担心确定启动当前抽签,因为这不太可能真的重要,尽管我会一起做一些测试来确定。
    如果这两个“水泵”是排污泵之类的基本部件,那么它们可能会毫无困难地共享一个电路。您可能会考虑将它们放在单独的电路上,以获得一点冗余,以确保一个泵的故障不会跳闸断路器,使两个泵停止运行。如果线路特别长,你也可能有电压下降的问题,这可能是泵电机的问题。如果这些是像污水泵这样的电机,我建议运行20安培电路和12表接线(或10表的长期运行),以提供一点额外的裕度,并保持电压下降在控制之下。
    1. steve_smith||# 5
      它们是一对坚固的水泵(想想大水族馆),但有一个断路器跳闸。我不认为他们会在启动时绊倒它,所以我在这里稍微挖掘一下。把它们放在不同的赛道上似乎是最安全的选择。
  3. bfw577||# 3
    我的Emporia智能插头能接收到鼓风机的电流。下面是一个屏幕截图,你可以看到它在启动时飙升到1800瓦。它的运行功率约为650瓦。
    Emporia插头真的很便宜,4个只要35美元。我也有他们的Vue 2系统监控我的电子面板。这些插头集成到同一个软件/ap中。
    1. stevedavis||# 4
      Emporia +1我家里到处都有。它们以5秒为单位测量,希望足够准确地定义你的峰值。
    2. steve_smith||# 6
      这看起来很合适。我订购了Emporia智能插头。我想这案子对我来说是结案了。
      非常感谢!
登录或创建一个账户发布答案。
