阁楼玻璃纤维墙上的硬泡沫
奈杰尔•坎贝尔|上传能源效益及耐用性在
我对这个网站的信息感到惊讶。希望有人能给我一些关于我的几个问题的见解:
我在德州有一栋两层楼的房子。在我的车库阁楼里,我有60 × 10英尺的垂直墙壁,面对着炎热的阁楼空间。这些墙是2×4的结构,垂直的无面玻璃纤维棒用薄网固定在适当的位置。
1)这些阁楼墙壁背面的内墙比房间里的其他墙壁摸起来更温暖。在玻璃纤维棒上有很多空隙,我可以看到许多插座盒的背面。
我想通过使用来自另一个绝缘项目的剩馀的1英寸聚光硬泡沫板4×8片来改善这种绝缘。我想密封出口,然后在整个600平方英尺的墙壁上使用两层1英寸4×8的床单,反光面面向阁楼,最后用接缝胶带完成。这应该会增加R10-12到这些墙壁。
我的问题是,用这种方法会有水分问题吗?
2)我的第二个问题是,我有8英尺的阁楼墙壁坐在2×12未绝缘的地板托梁上。那些地板托梁延伸到我家内部25英尺。我以为8×25空间里有隔热层,但其实没有。上面墙上的玻璃纤维棒延伸到墙腔的底部,松散地贴合到2×12地板托梁的腔中,掩盖了空隙中没有绝缘的事实。
我要不要卷一些玻璃纤维来堵住这个缺口?我是否忽略了一个事实:这个8×25英尺的空隙就在我的二楼正下方,只有薄板石将它与没有空调的车库隔开?还是说把隔热材料吹进这个空间值得吗?
蒂雅,
奈杰尔C
    奈杰尔,
    Q。“用这种方法会有水分问题吗?”
    答:不。你的直觉很准。你说的给墙隔热的建筑工人很无知。刚性泡沫将大大提高墙体的热性能。
    Q。“我有8英尺长的阁楼墙壁,放在2x12的非绝缘地板托梁上。那些地板托梁延伸到我家内部25英尺。我以为8x25的空间里有绝缘材料,但实际上没有。”
    A.这个托梁舱缺乏空气屏障。标准的解决方案是在每个托梁间安装矩形挡块,直接在上面的墙下面。这种矩形块体必须以密封的方式安装,并且必须与上面墙上的空气屏障(即您打算安装的刚性泡沫层)对齐。不能有接缝或泄漏——无论是在每一块障碍物的周边,还是在障碍物和上方墙壁空气屏障之间的过渡区域。
    如果你愿意,你可以使用坚固的2倍木材来封堵,但大多数建筑商发现使用箔面聚异氰尿酸酯泡沫更容易达到这个目的(因为它易于切割和粘贴)。用填充物、罐装喷雾泡沫或高质量胶带密封每一块刚性泡沫的周长。
    如果有任何水平部分的这些托梁湾,暴露在一侧的无条件空间,那么托梁湾需要绝缘。
    有关我所描述的工作的更多信息,请参见两种隔绝阁楼膝壁的方法.
    ——马丁·霍拉迪
登录或创建一个账户发布答案。
