屋顶 - 上面的刚性介绍,以及屋顶框架托架的泡沫
弥迦史密斯|发布了绿色建筑技术在
你好,
我在网站上基于此引用并创建详细信息https://www.greenbuildingadadadvisor.com/sites/default/files/insoused%20cathedral%omeiling.jpg.
我的问题涉及呼吁在内部透气绝缘的备注。我想在海湾使用不透气的闭孔泡沫,所以我们不必排出屋顶,没有阁楼。项目位于加利福尼亚州Pismo Beach。我们可以完成此方法的任何方式吗?
加入建设科学专家的领先社区
    弥迦,
    我不确定为什么要在椽子之间使用闭孔喷雾泡沫。你给出的原因 - “我想在海湾使用不透气的闭合电池泡沫,所以我们不必排出屋顶” - 没有意义,因为你不必排出屋顶如果你建立它在图中所示的方式。(图示出了一个不经常的绝缘屋顶组件。)
    对于一篇文章,用于解释所有不同方式的文章,您可以构建绝缘倾斜屋顶装配,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    如果您不想,您不必在屋顶护套上方安装刚性泡沫。但是,如果你这样做,最好确保屋顶护套可以弄湿,如果它弄湿了。多种绝缘材料是足够的气相渗透,以在这种类型的屋顶组件中安装在椽子之间;这些包括玻璃纤维桶,矿物羊毛毡,致密填充纤维素,吹入玻璃纤维或开孔喷雾聚氨酯泡沫。
    如果您在椽子之间安装闭合电池喷雾泡沫,那么我并不真正推荐这种方法 - 继续前进的最佳方法是省略屋顶护套上方的刚性泡沫。
  2. 弥迦史密斯||#2
    嗨马丁,
    好的,我也刚刚发言24人澄清了海湾的开放式细胞是去的,所以无视我的问题。你是对的,细节是对的,我全部设置了!
