护套绝缘和水分
史蒂夫戴维斯|发布了一般的问题在
沿海加利福尼亚州(3C)(95062)的1960年住宅。单层1263 SF。
我们正准备隔离我们的外墙,并发现我们的护套似乎是5/8“石膏产品。它被黑纸覆盖,我认为是某种类型的沥青。在此之后,我们有电线网,然后灰泥。
我最初认为房子没有鞘,所以我很宽容看一些东西。尽管如此,在加利福尼亚州,我习惯了看木头护套。
刚刚将蝙蝠投入大会的任何问题?我非常担心绝缘老房子并导致水分问题。我可以做任何额外的东西来防止水分 - 也许填缝在鞘中的所有接缝?
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    史蒂夫,
    我相信有人会回应你的保温问题。虽然我们在等......
    它看起来像灰泥粘附在石膏护套上。这是正确的,你打算保持灰泥吗?此外,墙壁是否以任何其他方式在结构上支持?我想知道当前的堆叠是否足以用于加利福尼亚的地震要求。
    1. 史蒂夫戴维斯||#2
      嗨史蒂夫,
      是的,我相信灰泥直接粘附在石膏上。我猜测房子的其他部分有没有用于剪切的木板。我相信在房子建造时它是如何回头的。只有一部分房子收到剪切,而现在我们只是剪切一切。(也许有人可以确认这一点。)我可以告诉我,房子幸存了加州的1989年的地震。其实震中只有几英里外。也就是说,护套房子的想法已经发生在我身上。如果成本没有问题,我会重新侧,重新灰泥,并在我身边时添加一些外部刚性。但是,当然,成本是一个问题。
  2. 史蒂夫戴维斯||#3
    问题未答复,所以给出凹凸以获得可见性。
  3. 史蒂夫戴维斯||#4
    最后一个充满希望的能见度。如果有人有建议,它会非常欣赏。
    迈克尔群岛||#5
    史蒂夫,我对设计气候区的设计不太了解,我没有那些建筑材料的经验,所以我没有太多帮助。但我确实知道没有排水腔的灰泥可能是有问题的,所以每墙的每墙更好地用至少一个良好的,连续的空气控制层更好,并且添加绝缘可以使边缘组装更具风险。这并不意味着你不应该隔离,只是我想了解绝缘在前进之前如何改变Hygro-热动态。希望有人拥有这种情况的人会颂扬。
