我是否应该在LVT(豪华乙烯基瓷砖)地板材料下面安装蒸汽屏障?
比尔•里德|发布GBA专业帮助在
现有的住宅在凸起的木地板(两层SFD结构)下有过量的水分/水分。
意识到应该通过至少可能在污垢处安装一个不透水的防潮屏障来减缓潮湿,我想知道(假设业主不选择在爬行空间安装减缓)地板组件是否应该如下?
现有的胶合板底层地板
蒸汽屏障(6 mil poly)
胶合板地毯衬
浮动单击“系统LVT”
我们的地板承包商错误地安装了刨花板衬垫,并使用了Moduelo生产的LVT的Glue Down版本。PB似乎在穿过成品地板材料的接缝处膨胀。在我的研究中,Modeulo并不指任何类型的蒸汽屏障材料,如使用在其他产品(泡沫辊),而是指我们http://www.rfci.com.弹性地板研究所。
产品链接:https://www.ivcfloors.com/tropical-fruitwood-20852/
我想确认一下这里的GBA专业人士是否同意在地板系统中使用某种类型的蒸汽屏障。帮助比尔……
    比尔,
    你说这房子有“凸起的木地板”。这是什么意思?这是什么类型的地基?这是一个爬行空间的地基吗?还是一幢地基稳固的房子?或者,这是不是一幢有楼板托梁的房子?
  2. 比尔•里德||#2
    马丁,这是一个周长混凝土基础,下面有爬行空间。楼板系统是典型的托梁,由大梁和木地板支撑。20世纪70年代的宣传册。我们在旧金山海湾地区,气候非常温和。这房子几乎是建在海湾上的。湿气通过地面向上渗透。这是开发过程中的一个常见问题。非常感谢您的回复。
  3. 查理•沙利文||# 3
    听起来情况都很糟糕。你的爬行空间水分过多。只有透气的地板材料,湿气可以进入地板材料,但至少它可以干到房子里面。这会增加室内的湿度,这是不好的,但对地板来说是可以忍受的。地板上有一个蒸汽屏障,下面的东西会因为爬行空间的湿气而受潮,但上面的东西是受保护的。
    因此,瓷砖下面的所有东西都会受潮。这让刨花板出了问题。如果你有上面列出的蒸汽屏障,只有下面的胶合板会受潮。这可能更好,因为潮湿的东西更少,而且胶合板比刨花板更耐潮湿。但这似乎不是一个很好的解决方案。所以这让我们想到了你已经知道的:修复爬行空间是正确的解决方案。
    马丁Holladay||# 4
    比尔,
    当然,你必须遵循地板制造商关于可接受的基材和安装方法的说明。
    将潮湿的爬行空间与木框架地板组件分开的通常方法是在地板托梁底部安装一层连续的箔面聚异氰脲酸盐。所有的接缝都应该用兼容的胶带粘住,周边应该用罐装喷雾泡沫或高质量的胶带密封。当然,所有的渗透也要密封,防止空气渗透。
    此外,你还需要在肮脏的地板上安装一个聚乙烯蒸汽屏障,用砖块或石头固定住。
  5. 比尔•里德||# 5
    谢谢大家的回复。在地板MFR和您的反馈之后,我强烈建议我们的客户减轻水的问题,在地板材料下安装一个蒸汽屏障是必然的,可能会加剧下层地板下的水分积聚。再次感谢并期待参与。干杯,比尔
