在装修地下室地板以增加居住空间时,是否应在地板材料下铺设防蒸汽屏障?
文森特·阿尔瓦雷斯|发布GBA专业帮助在
我住在俄勒冈州,环境有点潮湿,住在一栋有90年历史的房子里。
湿气在地下室的地板上蔓延。如果我把一叠杂志放在地板上,它们就粘在上面。我已经在外面尽可能多地做了雨水分流。
我在考虑安装软木地板。如果我在下面放上塑料会不会因为湿气无法向上移动而导致问题?水会在塑料汽障下堆积吗?
是不是用其他的地板,比如瓷砖或其他透气性材料?
这将继续让水分蒸发到大气中。
我已经测试了氡,没有问题。
  1. 詹姆斯•摩根||#1
    大多数软木地板制造商不建议在潮湿的地板上进行接触安装。你也许可以在塑料上设计一个浮动地板,如果这是你想要的,检查制造商的建议。当然,如果地下室地板上有液态水而不是只是轻微的湿度问题,你必须首先解决这个问题。如果你已经做了所有可能的事情来阻止水在外面,但它仍然是潮湿的,你需要在内部安装全面的水保护,可能包括一个周长排水管和污水泵。
    文森特,
    当然,你需要的不仅仅是在混凝土上涂一层聚乙烯。
    1.如果液态水有时会淹没你的地下室,你需要在地下室周边安装一个法式排水沟,连接到一个污水坑,然后再继续。
    2.如果你确定液态水永远不会进入你的地下室,你有两个选择:(a)安装一个凹陷的膜,像系统普拉登或Delta-FL在你的装修地板下面;或(b)在混凝土上安装一层XPS硬泡沫,然后安装胶合板下层地板(通过泡沫固定到混凝土上)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
