社区及问答
车棚与杆式太阳能电池板
虹膜素|发布于一般的问题在
输入信息:我们1950年代的房子没有车库,只有有限的空间来建造一个车库。The car is baking on a south-facing driveway The roof of the house is old, but not ready for the replacement yet. We have cut off the gas service to the house and went all electric with minisplit heating and cooling. I am trying to determine whether it is possible to install a small pole-mounted or carport-like 10-12 solar panel structure on the front yard next to the driveway or maybe over the driveway to create a shade for the car and take advantage of the southern exposure and avoid placing solar panels on the roof. The neighborhood is mostly raised ranch houses in a good area. Many of the houses are being torn down and replaced with much larger ones. There is no HOA. Do you think we can pull it off? Any advice on solar carport vendors? Thank you.
  1. 查理•沙利文||# 1
    如果你能从车道上清晰地看到南方的天空,那么太阳能车棚的选择听起来很完美。大多数提供太阳能车棚的公司主要是做商业的,所以你可能会遇到一些麻烦,找到一个合适的尺寸和合适的价格。这里有一个起点:
    https://www.solarelectricsupply.com/solar-panel-mounts/carport-mounts/schletter
    1. 虹膜素||# 2
      谢谢你的链接!是的,太阳能车棚似乎一下子解决了几个问题。我真的很喜欢在屋顶上没有面板的想法-更容易清洁,维护甚至调整倾斜度-我已经看到一些可调节的安装杆安装面板。但我最担心的是这样的结构会引起邻居的反感,除非它的设计非常美观。而且很难找到一个好看的。这就是为什么我正在寻求绿色社区的帮助。也许有人在某个地方看到了一个漂亮的预制太阳能车棚。
      1. 汤姆可能||# 5
        你说的所有理由都是对的。我讨厌看到屋顶上的面板,除非那是唯一的选择。如果你看看所有的大型项目,他们不会建造屋顶来放置它们。
        你不必告诉任何人你正在建造一个“车棚”,只要说你正在建造一个架子来放置面板,你可以把车停在它下面。
        我在甲板上的凉棚式结构上安装了面板,并使用3/4镀锌管(电导管)制作支柱,使面板在正确的角度和距离上形成角度,以最大限度地减少阴影。面板重量很轻,所以负载不是太大的因素。
        你可以做一个木结构或使用镀锌管的主要结构或两者的结合。如果你决定使用管材,而不是螺纹管件,键夹配件很好,很容易安装。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    我认为你可以通过改造现有的设计来做到这一点。
    你可以让当地的勤杂工给你建一个非常漂亮的斜板条凉棚。确保藤架建在合适的基础上,所有的柱子都要支撑起来,结构要用能抵抗隆起的硬件绑在一起。根据您当地的光伏安装规则,您可能需要工程师检查并盖章设计。
    在板条上,您可以安装标准的光伏支架和面板。可以用T型EPD挤压来密封面板之间的缝隙。它不会100%防水,但可以把大部分水挡在外面。如果你不介意雨水进入,你可以跳过垫圈。
    如果你保持最小的坡度,并且阵列比凉棚小,从大多数角度来看,你甚至都看不出它不是凉棚。
  3. DCContrarian||# 4
    我要先了解一下你们当地的分区和建筑法规对车库有什么规定。
    一般来说,太阳能电池板不会对屋顶施加任何额外的负荷。如果屋顶的建造能够承受一个地区的风、雪和地震荷载,那么太阳能就不成问题。
  4. 克里斯·D||# 6
    一定要和当地的规划部门等谈谈,看看是否有针对太阳能的分区要求。
    举个例子:我们计划最终做一个太阳能凉棚,并了解到,在我们的地区,从房子分离出来的太阳能(而不是安装在批准的附属建筑的屋顶上)被归类为独立的太阳能阵列,它仅限于房产的某些区域,而且高度也非常有限。所以我们不能建造一个独立的太阳能车棚(因为高度),但也许可以建造一个房屋连接的太阳能车棚,或者在甲板或露台上建造一个太阳能凉棚。
    显然,我是我所在地区唯一一个问这些问题的人,似乎除了地面安装机架之外,任何事情都需要对不明确的分区规定进行一些严格的解释。
    总而言之:在找到你必须在其中工作的边界框之前,不要太深入设计阶段。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      克里斯,
      这几乎在任何情况下都是好建议。在客户告诉我他们想建什么——无论是房子还是花园小屋——之后,我的第一站就是规划办公室。
      在这里的每一家咖啡店或伐木场承包商的销售柜台上,你都能发现有人感到受到了不公平的对待,因为他们的项目要么进展顺利,要么已经完成,但他们却被拒绝了许可,因为他们没有发现自己是否符合适用的法规或细则。
    2. 汤姆可能||# 8
      克里斯,你应该问我的,我会说没事的。相反,你问别人,他们说不.....明白吗?
登录或创建一个帐户来发布答案。
