从燃气改为电热水和暖气
斯蒂芬•林|上传一般的问题在
我们最近刚刚在西雅图完成了一栋20世纪20年代的房子(2层+地下室)的翻新/扩建,其中包括安装10千瓦的太阳能电池板。整个屋顶被替换为R-50隔热材料,所有的新墙壁都是R-22(约占现有结构的1/3)。装修前的鼓风机门测试是0.35 ACHn -我们还没有做更新的测试。
对于供暖,我们有一个1.5吨的三菱管道热泵为楼上(830平方英尺)。对于地下室(500平方英尺)和主楼层(780平方英尺),我们有一个燃气水锅炉,带有一个到管道空气炉的液体循环空气处理器。在主楼层,我们还为200平方英尺的混凝土地板提供了水循环地暖-短期经验是,这至少可以保持一半的主楼层保持合理的温度。
有了这些嵌板,我们想把主楼/地下室的燃气热水和暖气换成电力。以下是我正在考虑的选择:
选项1。将主楼层和地下室更换为另一台1.5吨的三菱管道热泵。这样做有降温的好处,但我们发现在卧室里有降温是不够的。用混合式热泵热水器取代燃气水锅炉,提供生活热水和地板辐射热
第二个选项。用更大的混合热泵热水器取代燃气水锅炉,并与现有的液态水空气处理器和地板辐射连接。这个选项的问题是,燃气锅炉的位置是在一个有条件的地下室空间,据我所知,这是不符合逻辑的。它只是一个存储/机械室,所以我们可以把它转换成一个无条件的空间。它已经与地下室的其他部分(2个内墙)部分绝缘,但还需要做更多的绝缘工作(管道系统,地下室天花板)。
我的问题:
-以下哪种方法最有效?
-选择2会更便宜,但将机械室转换为无条件空间有意义吗?
我还应该考虑其他选择吗?
提前谢谢!
  1. 马特·V||# 1
    你看过桑登的二氧化碳分体式热泵热水器了吗?他们可能会为你提供热水和至少一些水循环负荷。little Planet Supply表示:“对于设计温度为12°F或更高,热负荷为8kbtu/hr或更低的家庭,这可以是整个DHW和空间空调系统。”
    我认为用完全位于室内的热泵热水器为房子供暖是没有意义的。即使你把空间变成无条件的,它也需要大量的空气流到外面才能工作得很好,而我看到的那些在37华氏度以下就不能工作了。你可以把它通到外面,这样可能会好一点。还要考虑到大多数混合式热泵热水器有一个相当小的热量输出从热泵。例如,我认为Rheem的只有4200 BTU。他们指望使用储存来满足热水需求,然后慢慢恢复,如果你有持续的供暖需求,这是没有帮助的。如果你知道更厉害的,告诉我。
    Zephyr7||#2
    你不能用一个位于室内的普通热泵热水器来加热你的房子。原因是热泵的工作原理是将热量从一个地方转移到另一个地方,而不是制造。热泵热水器通常通过从周围区域(通常是地下室)收集(花哨的说法)热量来运行,并用它来加热水箱中的水。结果是水箱里的水更热,但地下室里的空气更冷。
    在你的情况下,你会试图将热量从地下室转移到辐射地板上。这可以工作一段时间,但你最终会把热量泵到地板上,这些热量会泄漏到地下室,再被泵回地板,地板又会泄漏到地下室……实际上,你这样做并没有给你的房子带来任何新的热能,除了热泵热水器马达的损失。
    如果你能得到一个带有室外盘管的热泵热水器,那就可以了,否则我会选择另一个迷你分离机,保留你的燃气锅炉,在非常寒冷的日子里,当热泵效率不高时,使用辐射热作为备用热量。
    Dana多赛特||# 3
    用混合式热泵热水器代替燃气水锅炉,提供生活热水和地板辐射热。
    将燃气水锅炉替换为更大的混合热泵热水器,并与现有的液体循环空气处理器和地板辐射连接。
    这在水箱系统中行不通,因为它会把热量从房子的一个部分拉到房子的另一个部分,而且它们可能不够大,不能给很大的空间供暖。即使它足以覆盖空间加热负荷,淋浴后的恢复时间可能会非常长,即使在混合模式下也是如此。
    使用Sanden(有室外线圈)可以工作,但很贵,而且需要做所有的数学计算。它适合15,000 BTU/小时@西雅图型设计温度,这可能可以满足你200英尺的辐射地板或热水需求,但不能同时满足两者。你得自己算一算。
    500英尺的地下室足够大,可以用水箱式HPWH提供生活热水。如果基础墙没有达到最低R15连续绝缘标准,那么它们应该达到。
    我怀疑你的780'一楼+ 500'地下室负荷加起来远远低于一个凉爽气候下1吨管道迷你裂缝的输出,如果地下室墙壁受到侮辱,将有真正的边际。富士通12RLFCD可以提供近18,000 BTU/小时@ +17F。
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25311
    如果你需要一个更强大的空气处理器比ARU12RGLX工作:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25349
    相比之下,三菱SUZ KAxx/SEZ KDxx系列在容量上消耗得更快,并且有更弱的鼓风机(这仍然可能与可能是超大的管道一起工作)。
  4. 斯蒂芬•林||# 4
    谢谢你的回复。我正在通过当地的安装人员调查桑登热泵,但听起来更好的加热选择是在主/地下室楼层使用管道热泵。
    我看到其他人提到格力多功能空气转水热泵,在澳大利亚和新西兰都可以买到。有人知道美服什么时候能买到吗?
  5. 斯蒂芬•林||# 5
    我应该补充说,我们的燃气锅炉已经用了25年以上了,所以应该更换了。
    Dana多赛特||# 6
    也在美国销售,LG的multi - v热泵支持液压输出选项以及大多数管道和无管道热泵头,支持多个区域。我想至少需要3吨,甚至5吨如果你想用它来做水循环热和家用热水的话。但在你的气候下,它的效率相当高。使用“反向间接”(如ergeromax E24或Turbomax 24或更大,取决于您的热水需求)作为液体循环加热系统的缓冲罐,它可以很好地与辐射地板和其他低温辐射一起工作。
    关于Multi Vs的一个很酷的事情是,它可以同时以超高的效率调节和加热单独的区域(包括制作热水)。
    https://lghvac.com/commercial/product-type/?productTypeId=a2x44000003XR0O&iscommercial=true
    因为你有燃气锅炉的加热历史,在它目前加热的区域运行一个基于燃料使用的负荷计算,这将给我们一个关于热量+ HW机械系统需要覆盖多少负荷的更好的想法。
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    去年,the Old House对罗德岛的一所房子进行了重大的深度能源改造和房屋扩建,使用了5吨的Multi v来完成整个过程(并为小型独立商店建筑进行了迷你拆分)。目标是在商店建筑上安装光伏,实现净零能源。那个地方99%的室外设计温度比西雅图低10华氏度,(扩建后)房子比你的大。
    https://www.thisoldhouse.com/ideas/jamestown-net-zero-house-reveal
登录或创建一个账户发布答案。
