厚墙- 6″有机玻璃室内窗罩的热效益?任何缺点吗?
用户- 7578086|发布一般的问题在
我们的墙很厚,内部窗户的深度只有6-8″。
我们有双层玻璃窗,非常大。
我想添加6″厚,分层,有机玻璃面板内的框架,以覆盖从内部的窗户。
有什么缺点吗?我听说室内的窗户覆盖物会提高温度,导致框架融化等。但既然它们还能传输光,我想知道……
凝结还不是主要问题。
只是好奇。我尽我所能去查但是热百叶窗在七八十年代就消失了。
    Zephyr7||# 1
    如果你想获得更多的绝缘价值,你需要丙烯酸玻璃之间良好的空气空间。在多窗格窗口组件中,是空气给了你隔热的价值,玻璃材料本身在这方面没有多大贡献。
    我会使用丙烯酸(有机玻璃的通用名称)内窗格和聚碳酸酯外窗格。这样做的原因是,聚碳酸酯比亚克力耐用得多,所以如果你用它来做外层玻璃,它会保护内部玻璃,使你的总成整体上更耐用。
    我会用干氮填充“空气”空间,用溶剂焊接周边。这确保你不会有水分困在窗格之间,在某些情况下,你可能会得到雾霾问题,溶剂焊接周边不会泄漏。
    但我认为,到头来,这是大量的工作和花费,却几乎没有真正的好处。你最好把钱花在一个好的全深度(1-3/8”)三层商用玻璃组件上,这几乎肯定会比你正在考虑的大型DIY组件更便宜。
  2. 用户- 7578086||#2
    谢谢你! !
  3. Bas大梁||# 3
    如果你进入内部,你也会遇到凝结的问题。PMMA和PC有一定的渗透性,一些蒸汽会找到通往玻璃的路。
    如果你去外部,那么你会被节省,但这不是你想要的。
    (我在一面玻璃砖墙前用了两块双层有机玻璃板(所以在某种程度上是一个三层玻璃单元)——这相当于7.5卢比左右)。不想为了一个新的三层窗而移除玻璃砖墙-也是一个成本问题。
    编辑:实际上上面的内容是不正确的。你没有真正的凝结,如果你是真正的密封与你的内部位置,当框架有机玻璃窗。如果空气可以通过框架,那么情况会更糟。这也取决于旧窗户的质量。带有R2的老式双层玻璃窗(无涂层)会有一些凝结物,而现代玻璃窗则没有那么多。
    我不知道旧窗框会有什么作用。有了旧的内部百叶窗(不透明的绝缘),热量就被挡在了中间。在这里就不会了!光/红外能量可以通过,但绝缘也不是很好。
