薄砖覆玻里iso。窗口细节?
布兰登年代|上传一般的问题在
* * * * * * * * * *更新
东部时间1-4-19下午12:05
该公司的所有者联系了我,并澄清了一些情况:
1)。产品为膨化聚苯乙烯,非挤压成型。所以在适当的厚度下它是可渗透的。
2)。DOW 790和BASF NP-1是经过批准的密封剂
3)。特卫强灰泥包装(排水包装)推荐作为机械紧固系统的WRB。借用一些对EIFS的研究,他们确定排水膜足以释放水分。
4)。如果面板使用他们的粘合剂产品,他们的液体应用屏障推荐作为WRB。无需底漆,木质基材20密耳,Densglass 10密耳。
在与店主和产品背后的想法交谈后,我印象深刻。我将更新这个线程一旦它安装。
我在看一个薄砖应用程序。附上照片(虽然安装看起来不正确)。这个特殊的品牌是用1″XPS面板固定的,背面有一个“水分通道”。我不确定潮湿通道的效用,因为它与窗户安装有关
墙面堆叠:
2×6与R21球棒
Zip包板
2″polyiso(窗口用这个图层刷新和闪烁)
1″XPS砖面板
薄砖
当砖块和面板与窗户对接时,是否应该留下一个轻微的间隙(以允许潮湿通道通风)以及金属窗台?还是应该填补这个缺口?我也在考虑安装窗户与拉链层齐平,在iso上扩展剥离和粘贴,并使用金属门框扩展作为装饰。我只是不确定我需要进一步的细节,或者如果水分通道是无用的。任何其他安装建议将不胜感激。
  1. 布伦丹Albano||# 1
    系统制造商是否提供任何窗口细节?我已经有一段时间没有研究薄砖系统了,但我记得上次我研究时,有制造商提供的详细信息。
    这些可能并不完美,但它们可能是一个很好的开始。
    由于该系统将砖直接粘合到泡沫上,它似乎与EIFS有很多共同之处,对于EIFS的一般建议似乎是,遵循制造商的详细信息对于性能和保修原因都非常重要。
    如果我没记错的话,还有其他的薄砖系统,可以让你在薄砖和绝缘材料之间有一个通风的雨幕间隙,这看起来不错,但估计也更贵。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,Brandon -
    老磨坊在本文档中有安装细节:“老磨坊薄砖系统细节”-https://docs.wixstatic.com/ugd/e097dd_85cb9973511442eaa3511324345450e0.pdf.
    但要小心:它们的许多细节依赖于“表面密封”——密封胶和支撑杆在过渡到其他组件时终止了它们的细节。即使是最好的密封剂也会随着时间的推移而失效,当细节没有附带规格时,我总是有点怀疑:在每种应用中应该使用哪种密封剂?
    此外,本文件中的窗台细节既没有背坝,也没有斜坡;你需要其中之一,最好两者都要。
    Best - Peter
  3. 布伦丹Albano||# 3
    布兰登,这是我想到的一个制造商他们有一个防雨薄砖系统。值得检查一下价格,因为从长远来看,它可能会使墙更耐用:https://brickit.com/systems/systems-mcs
    彼得·恩格尔||# 4
    你的系统看起来很坚固,拉链套和polyiso的表面都起到排水平面的作用。砖的制造商不要求砖面板的顶部进行任何通风。所有的细节都在砖的顶部边缘和窗台之间有一个密封剂连接。如果你有一个金属板窗台延伸,运行,并在砖的边缘,折叠与密封胶接头在底部滴边。老磨坊确实有商业窗台的细节。彼得·约斯特是对的——确保有倾斜的窗台和/或后坝,以引导从窗户泄漏到外部的水。
    +1给那些建议研究其他薄砖系统的人。还有很多其他的。即使你不使用他们,你也可以从他们的网站上窃取细节。
  5. 布兰登年代||# 5
    谢谢你的回复。很抱歉我忽略了窗户的细节。经过进一步研究,他们推荐以下密封剂:
    密封剂
    1.密封胶应该是高性能、低模量、不凹陷的弹性体
    (例如Sonolastic®NP 1)
    我观察了其他薄砖系统。2'x4' XPS面板的安装便便性和2' ' polyiso之上的额外r值使我对外部绝缘(气候区6)更有信心。除了倾斜的窗台和后坝建议外,我可能会将所有窗户安装为“内嵌”,与拉链层齐平,并使用倾斜头部闪光和窗台的金属门框扩展。然后按照制造商对密封胶和支撑杆的建议,将护柱延伸。
登录或创建一个账户发布答案。
