1949年里面的Polyiso砖块墙壁?
格兰德美伦|发布能源效率和耐久性在
这座建于1949年的科德角风格住宅位于密歇根州西南部,在5A-6A区以南不远的地方。我的目标是达到6A标准,特别是在去年冬天我们经历了一场旷日持久的寒冷之后。
墙壁非常多孔:砖饰面(楼上用的是护墙板天窗)、Insulite Bildrite包层,以及墙腔内的矿物棉保温材料。内墙覆盖着一个较小的(2 ' x 4 ' ish,从显示的接缝判断)类型的石膏面板,显然是当时使用的。
这是一个适度大小的房子
我没有闯入墙上看到墙上的洞看起来凝结/水分的影响,但在众议院后我们的第一个冬天,我知道墙上很冷,我看到水标志层木板的底部脸上rim搁栅的地下室。有大量的空隙和通道供空气流通:外饰面墙上从房屋沉降处开的砂浆缝,地板甲板铺板延伸到周边的缝隙,等等。
我的思想是将polyiso墙砖(单板)与箔面临外部1/2 " polyiso之间的气隙和Insulite sheathing-for两个原因:1)通过Insulite停止气流,和2)阻止热量从太阳煮熟的砖墙将热量和湿气推入墙从外面。这将是一个“cut-and-cobble polyiso安装(除非你有其它建议反射障碍),层(3/4”或“1”)的polyiso壁腔内,随后关闭细胞喷雾泡沫(安装专业)完成立柱腔,然后1”在室内polyiso钉停止热桥接,和新的石膏面板。
If I’m not mistaken, Zone 5a called for a minimum of 1 1/2″ of polyiso in the wall cavity to prevent condensation from exterior – interior transfer, which, to me, meant it made sense to just continue with closed cell foam (either as board or spray foam) to fill the 3 1/2″ stud cavity and achieve a desired R with the whole assembly.
对于运行电气方面的建议将不胜感激。我读了一个Q-A,里面说在踢脚板下运行电线是一个选项——我假设是一个有代码价值的选项。房间并不大,所以我并没有打算在室内的聚iso材料和石膏板之间留出空隙。
这是一个中等大小的家,工作首先要做的大约。60英尺的墙壁主要覆盖在主楼层朝南的床/浴室。
问题:
1-这是智能系统吗?如果没有,那是怎么回事?
2-是Polyiso和外护套之间的1/2“气隙?对于真正服务于其预期目的的箔片来实现气隙,但我想知道绝缘纤维的开放性是否以任何方式改变了因素,这可能使箔片面向直接靠近绝缘空气间隙较小比Polyiso更值。
3-没有任何理由在房子的北侧使用这种相同的方法吗? - 在夏日前2小时的高夏季,在短期内,在短时间内只接收阳光直射。我们仍然需要通过该绝缘纤维板停止冷空气!
4-我错过了什么?
如果非常感谢,您的专业知识。
谢谢。
    补助金
    你可能知道,建筑材料是纤维板。这是vapor-permeable。
    如果你的砖饰面墙建造得当,砖饰面内壁应该有一个气隙,然后是某种类型的天气屏障——也许是沥青毡——然后是墙护层(在你的情况下,是纤维板护层)。
    如果建造者忘了安装沥青毛毡,那将是不幸的。
    您的砖块墙还应该在墙壁底部有脉冲孔。希望建设者在墙壁底部安装闪烁,以将水直接到哭泣的洞。
    正常的事件过程是在绝缘之前完成所有电气布线工作。
    用闭孔泡沫喷雾隔离你的螺柱腔是个好主意。封闭式泡沫喷雾将解决向内的太阳蒸汽驱动。没有必要安装任何切割和鹅卵石polyiso之前,喷涂闭孔泡沫在纤维板的内壁。
    我将成为唯一的警告是,如果您遇到了任何水损坏的迹象,请谨慎行事。弄清楚水如何进入墙壁装配并在进行之前纠正问题。
  2. 格兰德美伦||#2
    谢谢你的回复,马丁。
    再保险:应该吗?要是……
    回复:哭泣?没有。......并且在墙壁底部没有闪烁。从我所阅读的内容,这在这个复古的家中都太常见了;在不知道砖后面有一个良好的差距来实际允许排水,它可能是不生产的。但是,我开放了建议。
    在砖外部钻孔有孔,显然是白蚁灭菌,它们匆匆充满砂浆填缝。由于一些基础开裂和砖块/砂浆开裂,我们将有工程师评估该结构。
    RE:外护套上的毛毡?天啊,奈德;我希望如此。我就是不知道。我会试着在砖块上找到一个没有填得很好的洞,然后试着得到一些光,我的眼睛在那里寻找毛毡。
    因此,箔面的任何有益于墙内的热量增长是不值得麻烦/努力/时间/等等?我是否正确阅读了这些线条?我认为它会使整个组装不太容易发生圆形的太阳能热量和止动蒸汽,而不是单独闭合细胞泡沫。
    附注:在任何一个特定的日子里,您分配了多少时间来通过这个问答论坛为绿色倡导者提供建议?
    感谢你的建议。
    马丁Holladay||#3
    补助金
    问:“那么箔片面对墙内的热量增长的任何好处都不值得麻烦/努力/时间/等?我是否正确阅读了?我认为它会使整个组装不容易发生- 游荡太阳能热量和止挡蒸气,比单独闭合细胞泡沫更多。“
    A.闭孔喷雾聚氨酯泡沫提供了一个高R值/英寸的绝缘层 - 所以它“减少了墙壁内的热量增益”(更重要的是,在您的起居室和卧室内)。喷雾泡沫也是蒸汽屏障,因此它停止向内太阳能蒸汽驱动器。因为它执行这两种功能,所以无需任何剪切和鹅卵石的Polyiso。
